Digifant problem 16v kr
Witam. Mam Big Problem z digifantem1 a wiec po swapie wszystko no prawie wszystkio było w porzadku az do wczoraj gdy zachciało mi sie zmieniac przepustnice na taka od silnika PG.Iak zmieniłem przepustnice odpaliłem maszyne zaczeła sie sodoma obroty od razu poleciały na 4000 i dopiero po wkreceniu sruby od rególacji spadły na 2500 i tak zostało.Załozyłem spowrotem starą przepustnice i niestetyku memu wielkiemu zdziwieniu było to samo,obroty zaczęły jeszcze falować.Konczą mi sie juz pomysły ,jesli ktos moze sie orientuje w temacie to bardzo prosze o pomoc.Pozdr Piotr
- evolution
krancowka jest na przepustnicy, to czujnik zamknietej przepustnicy, jesli tak sie dzieje jak masz to on nie dziala, albo wtyczki nie wpieles
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
wysralo sie cos... ma brzeczec na zgaszonym silniku i wlaczonym zaplonie
- evolution
ja mysle ze przycisnal przepustnica wiazke bo krokowiec otwarty na 100 procent musi miec sztywna mase na sygnalowym...
- evolution
no to diagnostyka od podstaw do zrobienia
- CSR_GTI
Czy może mieć na to jakiś wpływ regulator ciśnienia paliwa? Bo mi to się wydaje ze coś mogłeś pomieszać z wężykiem podciśnienia na regulator...Globus pisze:Jak zmieniłem przepustnice odpaliłem maszynę zaczęła się sodoma obroty od razu poleciały na 4000 i dopiero po wkręceniu śruby od regulacji spadły na 2500 i tak zostało.Założyłem z powrotem starą przepustnice i niestety ku memu wielkiemu zdziwieniu było to samo,obroty zaczęły jeszcze falować.
18K4F inside... RWD car :)
- przemoGTI
no nie wiem kto ci to wszystko stroił ale ja miałem bardzo podobny przypadek i jeśli twierdzisz że przepustnica jest oki i reg. wolnych obrotów też to proponuje sciągnąć kleme z plusa na jakąś chwile i założyc spowrotem.. mój EKU złapał błąd i po tym zabiegu śmigał już normalnie...Globus pisze:Witam. Mam Big Problem z digifantem1 a wiec po swapie wszystko no prawie wszystkio było w porzadku az do wczoraj gdy zachciało mi sie zmieniac przepustnice na taka od silnika PG.Iak zmieniłem przepustnice odpaliłem maszyne zaczeła sie sodoma obroty od razu poleciały na 4000 i dopiero po wkreceniu sruby od rególacji spadły na 2500 i tak zostało.Załozyłem spowrotem starą przepustnice i niestetyku memu wielkiemu zdziwieniu było to samo,obroty zaczęły jeszcze falować.Konczą mi sie juz pomysły ,jesli ktos moze sie orientuje w temacie to bardzo prosze o pomoc.Pozdr Piotr
ale jeszcze może sie tak stało że w jednej z wtyczek albo od tzw krokowca albo od wtyczki na przepustnice pod tą gumą kabelek sie urwał bo wtedy też taki jest efekt że obroty falują i są wysokie
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
