problem z regulacja wysokosci w gwincie !!
VmateuszW
Post autor: VmateuszW » sob cze 21, 2008 11:38
Witam. Mam problem z tylnym gwintem a mianowicie nie moge go regulowac. Ma ktos moze jakis sposob by ruszyc tą regulacje ?? j
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob cze 21, 2008 13:22
Znaczy masz zapieczone nakrętki? Jak tak to duże ilości WD,ropy lub płynu hamulcowego i czyścisz wszystko. Jak masz zardzewiały gwint to szczotka druciana i jedziesz wszystko na błysk :grin: Inaczej nie będą chodzić dobrze nakrętki. Ewentualnie możesz jak nic nie pomoże podgrzać lekko palnikiem nakrętki bo są alu i pod temp się rozszerzą wtedy bez problemu powinny pójść ;)
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
dawid018
Post autor: dawid018 » sob cze 21, 2008 13:28
coca colą zalej. po pól godziny będziesz je ręka kręcił.moje tak puściły
opcja 2 taka ze masz mocno skontrowane nakrętki i bez porządnych 2 kluczy i dużej siły się nie obejdzie
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Semian
Post autor: Semian » sob cze 21, 2008 13:49
duza zaba imadlo i krecisz , mozesz ewentualnie jak kolega napisal lekko podgrzac tylko nie za mocno bo w srodku pamietaj masz (olej,gaz).powinno dac sie ruszyc ,
chodz napewno nie bedzie latwo i nie poddawaj sie za szybko ja ze swoimi nakretkami walczylem 4 miesiace...
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Cieluś
Post autor: Cieluś » sob cze 21, 2008 20:18
_________________
A ja 2dni :grin: Najpierw szczotką drucianą +ropa, cały gwint do połysku potem lekko podgrzałem żeby ruszyć i dalej już ręką bez problemu szło. A tak zapieczone były żę niczy nie dało się ruszyć.
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » sob cze 21, 2008 21:40
nie robic nic silowo :bigok: moczyc w nafcie/ropie i musi puscic!
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Semian
Post autor: Semian » sob cze 21, 2008 21:45
moje byly moczone ,natluszczane i nic ,pomogla brutalna sila ,wiec jak ktos pisze ze moczyc i nic wiecej to zycze powodzenia moich innaczej sie nie dalo ruszyc
MAPET
Post autor: MAPET » ndz cze 22, 2008 00:30
sila + moczenie wg cola i inne zande podgrzewanie !!! tam sa uszczelki wi w srodku gaz olej podgrzejesz za mocno i se szkod narobisz!
http://www.mapet-TUNING.com
Rafit
Post autor: Rafit » ndz cze 22, 2008 01:51
Wystarczy przedłużyć klucz jakimś pałąkiem metrowym i szybko nakrętka ruszy bez żadnych dopalaczy uwierz :bigok:
VmateuszW
Post autor: VmateuszW » ndz cze 22, 2008 02:36
dzieki panowowie :) bede probowal
MAPET
Post autor: MAPET » ndz cze 22, 2008 08:40
Rafit pisze:Wystarczy przedłużyć klucz jakimś pałąkiem metrowym i szybko nakrętka ruszy bez żadnych dopalaczy uwierz :bigok:
ja przedluzalem metrową rura i to nc nie dalo uwierz ;)
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz cze 22, 2008 09:22
MAPET pisze:ja przedluzalem metrową rura
ja też.efektem była uszkodzona nakrętka i rozcięta ręka
Semian
Post autor: Semian » ndz cze 22, 2008 09:44
jak widac kazdy ma swoj sposob i bedzie sie tego 3-mac i tyle,podgrzewanie i moze niby dobre,ale jak sie nie odkreci nakretki wydaje mi sie ze wtedy ona jeszcze bardziej sie scisnie
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz cze 22, 2008 12:07
Każdy sposób jest w miarę dobry , ale nie zawsze to pomaga .
Mi pękły kiedyś nakrętki jak zacząłem odkręcać rurą :) Tokarz dorobił nowe stalowe .
PozdraVWiam
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
