Moduł
trool85
Moduł
Post autor: trool85 » pt cze 20, 2008 19:20
mam pytanie w którym miejscu znajduje sie modul w golfie III bo podszas jazdy mi gasnie i nie moge odpalic przez kilka minut i potem znowu zapala i podobno to moze byc wlasnie modul ale nie moge go znalesc poodkrecalem prawie wszystko z deski rozdzielczej i nie widze go jak ktos wie to niech napisze
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 20, 2008 19:26
co to za silnczek masz ???? :bajer: przeważnie w mk3 jest tzw moduł wzomcnienia nie znajdziesz go pod deska bo jest niejako zintegrowany z cewką zapłonową
bliżej bym się przyjrzał czujnikowi halla na aparcie zapłonowym
układ zapłonowy wykorzystuje efekt halla
oraz zapewnia stała wartość napięcia i energii
iskry zapłonowej we wszystkich warunkach pracy silnika
w skład układu wchodzą
-rozdzielacz zapłonu
-moduł elektroniczny wzmocnienia
-cewka zapłonowa
-mikroprocesor sterujący kątem wyprzedzenia zapłonu
w silniku 2E jest jeszcze coś jak czujnik spalania stukowego
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 19:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
trool85
Post autor: trool85 » pt cze 20, 2008 21:24
silnik 1.8 benzyna a ten moduł w którym miejscu jest w cewce gdzies pod tym czujnikiem halla ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 20, 2008 21:30
trool85, zorientuj się trochę w temacie o jaki moduł ci chodzi. Wzmocnienia, alarmu z blokadą czy co.
trool85
Post autor: trool85 » pt cze 20, 2008 21:44
no właśnie o to chodzi ze ja się nie orientuje ale chodzi o taki moduł co jak sie za bardzo przegrzeje to odcina prąd i silnik gasnie (tak mi tłumaczył jakiś mechanik)i mowił że to jechcze może być pompka paliwa
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 20, 2008 21:55
dziejo wymienił co to może być. Dla ułatwienia podpowiem ci najpierw zobacz czy jest iskra jak niechce palić. Jeśli niema to zwykle po przegrzaniu nie działa czujnik halla który jest w aparacie zapłonowy, lub cewka która jest całością z modułem wzmocnienia. Nic nie piszesz jaki typ silnika, może być jeszcze czujnik obrotów wału i 100 innych rzeczy. Na tym etapie znajomości budowy auta odradzam ci rozkręcanie czegokolwiek na chybił trafił, w końcu sam coś zepsujesz, nie wstyd jechać do speca z tym
trool85
Post autor: trool85 » pt cze 20, 2008 22:16
dobra dzieki za rady cos bede kombinowal a dokladniej o moim samochodzie czyli golf III GL 1993r. 1.8 b ,90KM wersja Europe na 1-punktowym wtrysku.
A jeszcze mam jeden problem mianowicie cos mi komputer nie lacz bylem w 2 salonach samochodowych zeby podlaczyc go pod komputer al niestety nie laczy i nie moge sie dowiedziec jakie ma ewentualnie bledy, np ostatnio mi strasznie sie muli jak mu wcisne wiecej gazu co to moze yc oprocz zaplonu?
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 20, 2008 22:17
zrob reset sterownika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 20, 2008 22:18
błąd ustawienia rzozrządu, stary katalizator, uszkodzona sonda lambda, zapchane filtry paliwa lub powietrza, świece, kable do świec, kopułka z palcem, pompa paliwa, i... 100 innych rzeczy :)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 20, 2008 22:22
trool85 pisze: sie muli jak mu wcisne wiecej gazu co to moze yc oprocz zaplonu?
np filtr paliwa zanieczyszczony {znacznie )
zbadał bym najpierw układ zapłonowy :bajer: , układ zasilania jest ściśle powiązany z tym ze układem
trool85
Post autor: trool85 » pt cze 20, 2008 22:23
a jak sie robi ten reset sterownika? rozrzad byl ustawiany katalizator i swiece i filtry powymieniane a sonde mozna w sumie wymienic, dobra moze teraz zaam troche glupie pytanie ale mechanikiem nie jestem i za bardzo nie wiem ale w ktorym miejscu jest filtr paliwa i jak on wyglada(nie smiac sie;])
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 22:26 przez trool85, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pt cze 20, 2008 22:49
reset- (odłącz aku na noc) a filtr jest pod autem tył prawa strona
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 22:50 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
