Drzenie napinasza paska altka 1.9 TD 1AAZ
i właśnie takie wymieniałem u siebie dałem za to wszystko około 250 pln wymienili mi jeszcze dwa łożyska i po skręceniu całości sprawdzili ładowanie$iwy pisze:Gdy jego ścianki są już wytarte lub ma jakieś uszkodzenia mechaniczne.
Kółko z sprzęgiełkiem jest 3x droższe
[ Dodano: 19 Cze 2008 08:58 ]
jaszczur, na fotkach to wszystko tak łatwo wygląda ale dochodzą do tego jeszcze inne aspekty tej pracy pod blokiem tego nie zrobisz zapieczone śruby i kółko dało się we znaki mechanikowi
co do odkręcenia koła to też trzeba mieć specjalny klucz nie wiem jak sie nazywa ale jest to taka gwiazdka z otworem w środku.
więc nie jest to takie proste zaznaczam że nie wszyscy posiadacze gofra muszą być mechanikami
a i dodam jeszcze jedno żeby zakończyć przepychanki słowne decyzję i tak podejmuje właściciel ,, co zrobić z uszkodzeniem ''
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 09:10 przez fixman, łącznie zmieniany 1 raz.
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
- martinez_13
fixman, koszt kólka ze sprzęfgiełkiem to 104 zł w intercarsie rouvila,martinez_13, wymień na poczatek sam tulejki gdzie wchodzi ramię napinacza w aso za 2 zapłaciłem 20 z
te tulejki wchodzace w aso znajduja się z drugiej strony napinacza pod pokrywą blisko bagnetu poziomu oleju??
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 11:12 przez martinez_13, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
znajdują sie dokładnie w miejscu gdzie przechodzi ramie napinacza jedna od strony napinacza 2 od kółka prowadzącegomartinez_13 pisze:te tulejki wchodzace w aso znajduja się z drugiej strony napinacza pod pokrywą blisko bagnetu poziomu oleju??
http://images21.fotosik.pl/21/e820226b12b6935amed.jpg
pod tą gumka taka okrągła
http://images20.fotosik.pl/91/ee5bcb63720c936amed.jpg
i tu wewnątrz
- twardy
U siebie też miałem problem z tym podskakującym napinaczem
wczoraj mojej żonie na mieście pekł pasek zmieniłem na nowy boscha i teraz napinacz nie skacze
powiem szczeże że jak dla mnie dziwne
czyżby podskakiwanie napinacza było spowodowane uszkodzonym paskiem ? ważne że już jest OK , pozdr
za pasek dałem 25 zł - chyba niedużo
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 21:02 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
ja bym sprawdził koło pasowe
ja wymieniłem rolkę napinacz i w końcu pasek i nic nie pomogło
tego sprzęgiełka nie miałe na wirniku alternatora ale mój silnik to był składak
na kole pasowym miałem taki tłumik drgań gómowy i on miał już dość ale to droga część i lepiej dokładnie to sprawdzić. na szrocie można kupić ale ryzyko jest
- martinez_13
