Rozładowuje się akumulator
rekin01
Post autor: rekin01 » czw cze 19, 2008 08:34
Co jakiś czas rozładowuje mi się akumulator.Akumulator jest dobry,przypuszczam,że coś mi go rozładowuje.Jak to sprawdzić?Jak sprawdzić czy coś pobiera prąd kiedy auto stoi i wszystko jest powyłączane?
jawel
Post autor: jawel » czw cze 19, 2008 08:37
Podłącz szeregowo z akumulatorem amperomierz. Prawidłowy pobór to 0,03A(wszystko wyłączone) Jeśli masz więcej to znak że coś pobiera prąd
one loVWe
rekin01
Post autor: rekin01 » czw cze 19, 2008 08:51
jawel,Szeregowo czy wpiąć się pomiędzy kleme a kabel plusowy?
jawel
Post autor: jawel » czw cze 19, 2008 09:04
właśnie tak
one loVWe
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw cze 19, 2008 09:30
Siema.Sprawdź czy altek ładuje.Zwykłym mierniczkiem i będziesz wiedział jakie masz ładowanie.Bo jeśli masz za małe to za każdym razem jak naładujesz aku to po czasie aku będzie sie wyładowywał.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
rekin01
Re: cdn...
Post autor: rekin01 » czw cze 19, 2008 09:43
czarna małpa pisze:Siema.Sprawdź czy altek ładuje.Zwykłym mierniczkiem i będziesz wiedział jakie masz ładowanie.Bo jeśli masz za małe to za każdym razem jak naładujesz aku to po czasie aku będzie sie wyładowywał.
A jakie powinno być?
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw cze 19, 2008 09:50
Dokładnie niewiem jakie powinno byc,może którys z userów będzie wiedział.Ja miałem podobnie u siebie.Też mi sie aku rozładowywal,kupiłem nowy,i po tygodniu ten nowy i umarł.Wtedy dopiero uswiadomiłem sobie że altek jest padniety.Zmierzyłem go i mial 13,8.Wsadziłem inny altek,tez go przemierzyłem i miał 14,8.I od tej pory nic sie niedzieje.Tyle że teraz mam dwa sprawne aku..hehe.Pozdro.
Jestem Oazą spokoju
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » czw cze 19, 2008 10:50
..."Regulator napięcia, którego zadaniem jest utrzymywanie stałego (14,4 V) napięcia ładowania. Zbyt niskie napięcie powoduje niedoładowanie akumulatora i w efekcie problemy z rozruchem silnika, natomiast zbyt wysokie doprowadzi w bardzo krótkim czasie do zniszczenia baterii." To jest fragment tekstu o Alternatorze i raczej tego bym sie trzymał... Ja mam u siebie 13.8V i nie mam żadnych problemów,ani w zime,ani tez z odpaleniem auta po dlugim słuchaniu muzyki gdy auto jest zgaszone... Ważne natomiast są wartości akumulatora(dane techniczne)tzn napiecie-wiadomo 12V i pojemność wyrażona w Ah Jeśli przekroczy wartość dla danego typu auta(pojemność) to bedzie niedoładowywać akumulatora... No i dla przykładu nie założymy akumulatora o pojemności 88Ah czy blisko 100Ah do auta gdzie Fabrycznie montowane są(były np 50Ah badz mniejsze) to chyba logiczne... Radze więc sprawdzić pojemność akumulatora... Pozdrawiam
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw cze 19, 2008 11:01
Poprzedni aku i ten nowy kupowałem pod moje auto.Przy starym altku miałem takie ładowanie jak wyżej napisałem,i aku sie rozładowywał,przy nowym aku i starym altku robiło sie to samo.Dopiero jak wymieniłem altka i przy ładowaniu 14,8 wszystko wróciło do normy.
Jestem Oazą spokoju
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » czw cze 19, 2008 11:14
No więc z tego wychodzi że różnie to bywa :crazy: z tym ładowaniem Poczekamy co inni napiszą jak mają u siebie.Ja mam tak jak w/w i nie zmieniam nic w tym kierunku :grin: :pub:
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw cze 19, 2008 11:16
Może zalezne to jest jeszcze od wypasu autka,typu,pogrzewane siedzenia,wspoma,sprzet grający itd.
Jestem Oazą spokoju
norek111
Post autor: norek111 » czw cze 19, 2008 11:21
14,4 V jest ładowaniem wzorcowym
[ Dodano: 19 Cze 2008 11:24 ]
moim zdaniem mozna dopuscic odstepstwa rzedu 0.4 V
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » czw cze 19, 2008 11:28
Nie mam kolego pojęcia.Wiem natomiast jedno,że dwa tygodnie temu wymieniane zostały w moim alternatorze łozyska i szczotki i po włożeniu do auta pokazuje 13.8V wcześniej przed naprawą 12.8V :crazy: Elektryk sprawdzał i powiedział że jest dobrze,a ja teraz żadnych problemów nie mam.Wychodzi na to że ładuje dobrze... :grin: A tak na marginesie to wiecie że jak będą ciulowate kable od ładowania to też będzie słabo ładować?Zapytałem się tego gościa co mi naprawiał i potwierdził to... Dodał że się z czasem przepalaja,czy wypalają i słabo przewodzą napięcie...
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » czw cze 19, 2008 11:32
Czytałem właśnie że 13,8 to jesr dolna granica(najniższe ładowanie jakie może dostawac aku).Mi przy takim ładowaniu aku umierał,niewiem od czego to zalezy,ale mi sie to (niesprawdzało).
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
