Do baku 55l wchodzi tylko 44l ropy
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » śr cze 18, 2008 23:45
Czesc, sluchajcie dzis spotkal mnie dziwny eksces mianowicie mam paliwo z baniakach z tanszych zrodel, wlozylem 3x 20l do bagaznika sadzac, ze uda mi sie prawie wsio zlac do baku bo WSKAZOWKA JUZ LEZALA MIEDZY BIALA LINIA A CZERWONA 1SZA KRESKA, leje 1sza 20l potem biore druga 20l a potem trzecia i z trzeciej moze 1,2l zlane i juz paliwo sie zlewalo, pod sam korek poszedl...oco chodzi, ze niby ok no 43,44 litrow w baku paliwa i poszlo pod korek, oco w tym chodzi?
Ostatnio zmieniony czw cze 19, 2008 19:25 przez piotrekgal, łącznie zmieniany 1 raz.
adam16v
Post autor: adam16v » czw cze 19, 2008 00:00
Odpowietrzyć takim dzyndzelkiem po lewej stronie we wlewie paliwa. Trzeba na niego nacisnąć.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 19, 2008 00:07
jakos on widoczny jest? jesli jest ten cos to przycisnac to czy cos? no i czy to mozliwe, ze zapowietrzyl sie az na te ok 10l
bogoria
Post autor: bogoria » czw cze 19, 2008 00:10
na pewno nie skurczył się. wsadź palec do wlewu i po lewej stronie masz dzyndzel. ja do swojego leje prawie 60
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 19, 2008 00:12
Jutro zobacze, wiem, ze jak ludzie tankuja to tam odpowietrzaja na 2,3l ze tyle wiecej wejdzie niz norma baku ale nigdy sie nie spotkalem z tym aby komus do zalania do pelna braklo az tylu litrow co mi
darkjustice
Post autor: darkjustice » czw cze 19, 2008 07:27
ja wlasnie mam identyczny problem w swoim goflie, tylko ze ja wlewem "na pusty" bak 46 litrow, czyli troche wiecej :hmm:
piotrekgal
Post autor: piotrekgal » czw cze 19, 2008 10:19
darkjustice pisze:ja wlasnie mam identyczny problem w swoim goflie, tylko ze ja wlewem "na pusty" bak 46 litrow, czyli troche wiecej :hmm:
ja zaraz udaje sie do samochodu i bede kombinowal z tym odpowietrzeniem, Ty nie probowales tego ?
hudy21
Post autor: hudy21 » czw cze 19, 2008 11:16
witam możesz mieć nawet zapchany odpowietrznik za tankuję zawsze do golfa IV TDI przy pojemności baku 55l i wchodzi 65l a jak dłużej postoisz przy dystrybutorze to jeszcze trochę dolejesz ale to jest już dłuższa zabawa z odpowietrznikiem.
fixman
Post autor: fixman » czw cze 19, 2008 11:19
pchnij ten dzyndzel do dołu i zalejesz nawet 10 l. więcej :bigok: po naciśnięci tej dźwigni ( dzyndzel ) bak wciąga paliwo jak odkurzacz :helm:
VOLKSWAGEN TEAM ŁÓDŹ
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7588fe6f4f678049.html][img]http://images21.fotosik.pl/358/7588fe6f4f678049m.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153527
dominik7
Post autor: dominik7 » czw cze 19, 2008 11:38
W Dwojce tez jest taki dzyndzel?
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
darkjustice
Post autor: darkjustice » czw cze 19, 2008 11:43
próbowalem z tym "dzyndzlem", no niestety, nic nie pomoglo ... jeśli jest to wina zapowietrzenia baku, to czy jest jeszcze inna metoda na ten problem.Czy błedne wskazania licznika moga miec inne przyczyny?
BENITO
Post autor: BENITO » czw cze 19, 2008 14:28
Możesz mieć naskładany syf w baku na dnie. Jedyne wyjście to zdjęcie zbiornika i przepłukanie.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
darkjustice
Post autor: darkjustice » czw cze 19, 2008 14:34
raczej watpie z tym syfem, jeśli bym go tam mial (10l??) to by licznik pokazywal rowniez poziom syfu :jezor: ( a nie pokazuje )
Tomallus
Post autor: Tomallus » czw cze 19, 2008 17:25
To ciekawe bo u mnie jest to samo. Tylko, że po zalaniu do pełna ok 45l wskaźnik pokazuje trochę ponad 3/4. Próbowałem z tym dzyndzlem i nic więcej nie wchodzi.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 565 gości
