spalanie i obroty
- kamien11985
spalanie i obroty
witam
jak chce podeptać to wiem jak ale co do ekonomicznej jazdy.... jaki zakres obrotów na 5 lub predkość przy v16 niedługo jade do chorwacji i ekonomiczna jazda się szykuje
www.opolskiVAG.pl
- evolution
hmmm sprawa trudna, najlepiej zalozyc maly zagielek na pedal gazu i dmuchac od czasu do czasu zeby sie rozpedzil.....
a tak na powaznie to spalanie paliwa zalezy od oporow ruchu pojazdu, wiec tu bym szukal w lekko wiekszym cisnieniu w oponach oszczednosci i spokojnej jezdzie niz w obrotach, jazda na 5 biegu nie w kazdych warunkach spala mniej paliwa niz na 4 by spalil ale to osobna historia, w kazdym razie plynna jazda kolo 100 mu wystarczy
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- m4st3rm1nd
zakres obrotów powinien być taki, w którym masz największy moment obrotowy (możesz to sprawdzić w jakiejś książce a może też jest w instrukcji). Jeśli dobrze rozumiem to najlepsze spalanie masz w zakresie obrotów od maksymalnego momentu obrotowego do maksymalnej mocy ale z góry ostrzegam że mogę się mylić! Więc jak ktoś wie to proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie. Pzdr
vwgolf4ever
[img]http://img.userbars.pl/53/10550.gif[/img]
[img]http://img.userbars.pl/84/16663.png[/img]
[color=red][size=134]IT'S ALWAYS BETTER TO POST IN AN EXISTING THREAD THAN TO START A NEW ONE[/size][/color]
- wasiak
napewno nie przy maksymalnej mocy
wiekszosc silnikow ma moc max przy wysokich obrotach
przy max momencie jest najlepsze
najmniejsze teoretycznie jest przy jak najmniejszych obrotach
ale nie przesadzajac bo strasznie obciaza silnik
co do ekonomi to nie za wysokie obroky
pozadne opony dobre cisnienie
i brak gwaltownych przyspieszen
ewentualnie chamowanie powolne silnikiem do tego
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
właśnie a 4 tyś to napewno nie bydzie ekonomicznie, rozumie do przyspieszania to może jazda w okolicach max momentu jest ekonomiczna bo auto się nie męczy ale na równej drodze ze stałą prędkością to napewno niskie obroty ok 2-2.5 tyś będą najlepsze
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
- evolution
za[rzeczam w momencie obrotowym masz najwiksza sprawnosc silnika czyli najlepszy stosunek mocy do wykorzystanego paliwa, spalanie jest zalezne od oporow ruchu i sprawnosci silnika w ktorej lepiej sie poruszac przed punktem maksymalnej sprawnosci, wyglada to tak ze jazda na w miare wysokim biegu przy umiarkowanej predkosci daje najlepsze osiagio w ekonomicznoscim4st3rm1nd pisze:zakres obrotów powinien być taki, w którym masz największy moment obrotowy (możesz to sprawdzić w jakiejś książce a może też jest w instrukcji). Jeśli dobrze rozumiem to najlepsze spalanie masz w zakresie obrotów od maksymalnego momentu obrotowego do maksymalnej mocy ale z góry ostrzegam że mogę się mylić! Więc jak ktoś wie to proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie. Pzdr
