Dziwne zachowanie silnika AHF, drgawki!!!!
jaradeus
Post autor: jaradeus » wt cze 10, 2008 16:10
przez ostatni weekend golfem zrobilem ponad 400 km, nie byly to km tylko w trasie. drgawki wystapily tylko 2 razy, trudno mi to powiazac z wymiana tych opasek co pisalem wczesniej, bo bywalo ,ze nic sie nie dzialo pare dni. teraz nawet nie moge pogrzebac bo wszystko jest ok. poczekamy co bedzie dalej. pozdr.
jaro001
Post autor: jaro001 » pt cze 13, 2008 23:57
Panowie temu problemowi "drgawek" można prawdopodobnie zaradzić poprzez wymianę komputera, albo wgranie nowych, (czy tam aktualizację) MAP PALIWA w komputerze.
Dość dużo ludzi ma problem z tymi "drgawkami" jeden użytkownik Audika A3 1,9 TDI AHF miał również z tym problemy, powtarzam "miał", poradzono mu wymianę kompa no i wymienił i problem drgawek znikną, mechanik mu powiedział że można było wgrać tylko nowe mapy paliwa, ale akurat on nie wiedział jak to zrobić, dodał że czasem może być temu winny nastawnik,ale to raczej w starszych modelach pomp.
Więc można spróbować wgrać nowe mapy paliwa, ktoś orientuje się gdzie można to zrobić może ??????
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 09:12 przez jaro001, łącznie zmieniany 2 razy.
Franek
Post autor: Franek » sob cze 14, 2008 10:26
Pare dni temu robilem mape na odpalanie, ponieważ standartowo był problem z odpaleniem gdy silnik rozgrzał sie do 90 st. Po zmiane programu zauważylem że drgawki nie ustały ale wystepuja zdecydowanie żadziej,czasami nie ma ich w ogóle.Dlatego uważam ze to wina układu paliwowego i stawiałbym na niewydajna pompe wtryskowa a raczej nastawnik pompie.
a co do wgrania nowej mapy, to pownini zrobic to w kazdej firmie ktora zajmuje sie chiptuningiem.
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2008 10:45 przez Franek, łącznie zmieniany 1 raz.
chmurapawel
Post autor: chmurapawel » pn cze 16, 2008 12:21
Czy ktos moze napiusac gdzie jest czujnik predkosciomierza i jak sa drgania przy dojezdzaniu i malej predkosci to jest uszkodzony czy co sie znim tam robi
kompot
Post autor: kompot » wt cze 17, 2008 13:30
Czujnik jest w skrzyni, bardziej z tyłu komory, wystaje z niego czarny kabel, wyjmuje sie go poprzez obrocenie i wyciagniecie do gory. A nie robi sie z nim nic, teraz juz nie ma po co go wyciagac wlasciwie.
Marco1414
Post autor: Marco1414 » wt cze 17, 2008 16:52
witam wszystkich od dawna przygladam sie dyskusji na temat drgan silnika poniewaz w moim autku jest to samo i widze ze niema jednoznacznej recepty na owe dolegliwosci a mnie po mału cholera bierze od tych drgan bo mecze sie z tym już pół roku a wydaje mi sie ze zaczeło sie to od kiedy wymieniłem rozrzad oleje i wszystkie filtry ale trudno zyje nadzieja ze niedługo ktos dojdzie do tego. co to takiego.narka. :grrr:
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » śr cze 18, 2008 21:22
Czy na te drgwki pomoże zmiana mapy startowej? jak sądzicie? może ktoś już to robił
Franek
Post autor: Franek » śr cze 18, 2008 21:33
Ja niedawno zmienialem mape rozruchowa i musze powiedziec, ze drgawki nie znikneły całkowicie, ale wystepuja duzo zadziej, a nie tak jak wczesniej na kazdym dojezdzaniu do swiatel czy zwalnianiu.
jaro001
Post autor: jaro001 » czw cze 19, 2008 08:50
Sam nie wiem, podobno soft od jazdy się nie psuje...........
Pisałem wcześniej że jeden koleś zmienił koma i problem drgawek znikną, mechanik mu powiedział że mogło wystarczyć wgranie nowych map paliwa, ale on akurat nie orientował się jak to zrobić.
krzysiek515
Post autor: krzysiek515 » czw cze 19, 2008 22:05
czy orientuje się ktoś gdzie w woj. lubuskim można zmienić soft ( mape rozruchową ) najlepiej jakieś sprawdzone ?
pawelekk22
Post autor: pawelekk22 » pt cze 20, 2008 11:47
dolaczam sie do prosby krzyska. tez bym to chcial zrobic i tez jestem z lubuskiego
jaro001
Post autor: jaro001 » pt cze 20, 2008 12:56
Wildze że coraz więcej "drgających" Golfików TDI mi została polecona pewna osoba w Warszawie MR Motors Witek vel "ROGAL" są to naprawdę fachowcy od tdi nr. tel 0-694-046-807.
Tez zamierzam wgrać nowa mapę paliwa jak będę miał urlop to sie pewnie tam wybiorę.
Koszt tego słyszałem że około 400zł
Słyszałem że bardzo dobry i polecany zakład w Warszawie który tez by oczywiście wgrał nowe mapy to :
http://www.tdi-tuning.pl/home.htm
A tak na marginesie to soft podobno od samej jazdy się nie psuje...................
Ostatnio zmieniony pt cze 20, 2008 13:00 przez jaro001, łącznie zmieniany 3 razy.
kompot
Post autor: kompot » pt cze 20, 2008 18:49
Na pewno można polecić zarówno Rogala jak i Mastersa, sporo klientów i same pochlebne opinie. A co do przyczyny-jak juz, to pojechalbym do nich na diagnostyke a nie od razu na wgranie nowych map. Ja swoimi drgawkami zamierzam zajac sie w wakacyjne weekendy, bede mogl cos relacjonowac na biezaco, teraz nie mam czasu.
l.e
Post autor: l.e » ndz cze 22, 2008 13:18
Witam, niedawno kumpel zakupil audi a4 98r z 90konnym tdi i rowniez ma te drgawki, wiec mysle ze mozna wykluczyc kolo dwumasowe skoro w tym 90 konnym sa drgawki a tam jest normalny zamach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
