Kierunek bardzo szybko miga
przydazyla mi sie wczoraj taka oto sytuacja ze po ok 500km ciaglej jazdy nagle lewy kierunek zaczął bardzo szybciutko migac, prawy caly czas chodzil w normalnym tempie a ten lewy jakies 3 razy szybciej. po ok 15 km jak dojechalem do domu wszystko wrocilo do normy. nie wiem jak jest dzisiaj. czy ktos mógłby podpowiedzieć jaka jest przyczyna i jak ją usunąć?
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 10:54 przez laszlo111, łącznie zmieniany 2 razy.
- Razal
Re
Albo jak pisze kolega
któryś styk nie łączy, albo poprostu spaliła się żarówka.
Sprawdź mocowanie żarówek, popryskaj jakimś WD40 lub CX80 na oprawki, jak niedziała to zerknij która nie świeci i wymień na nową - powinno być OK.
Re: Re
czytaj ze zrozumieniem. skoro sie naprawiło to spalona żarówka nagle nie ożyła.Razal pisze:Albo jak pisze kolegaktóryś styk nie łączy, albo poprostu spaliła się żarówka.
pewnie gniazdo zaśniedziało. do przeczyszczenia całość i bedzie dobrze
[ Dodano: Pon Cze 16, 2008 10:20 am ]
pozatym do dawcy tematu : czy w dieslu jest inny układ kierunkowskazów, że piszesz w dziale diesel ?
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Paweł Marek
nie masz racji, to grube włókno po przepaleniu w jednym miejscu bardzo często styka się ponownie od wstrząsów.Cinek pisze: to spalona żarówka nagle nie ożyła.
- wojciech19
ostatno tez przerabialem ten temat.
nie podales ktory migacz nie dzialal, przedni czy tylny?
jezeli przedni to winowajcą jest taka metalowa obsadka w ktora wkreca sie zarowke. musisz sprawdzic czy nie jest zasniedziala, zardzewiala, czy ma dobry styk z kabelkami. u mnie jeden kabelek byl na stale przylutowany do tej obsadki, natomiast drugi byl na wsuwke i tu wlasnie nie bylo styku, scisnalem kombinerkami i jest git
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
