Postojowki LED (białe) 10mm
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt gru 07, 2004 15:50
Chce sobie wymienić zwykłe postojówki na LED.
Moje pytanie jest do użytkowników takich diód postojowych. Jakie są Wasze spostrzeżenia, sugestie. Czy warto? Czy spełniaja swoje zadanie? Czy dają mocniejsze światło zużywając przy tym mniej prądu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:24 przez mar_tec, łącznie zmieniany 1 raz.
dioob
Post autor: dioob » wt gru 07, 2004 16:37
Dołanczam sie do pytania :chytry:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt gru 07, 2004 16:43
Jak naprawiałem włącznik ogrzewania to zamiast żaróweczki
wstawiłem super mocną białą diodę (taką jak teraz czasami do latareczek wsadzają). Myślę sobie - dam rezystor i będzie ok.
Gdzie tam - efekt jest taki że to najmocniej świecący włącznik a ściemnianie nie działa. Nawet fajnie :hmm:
POZDRAWIAM !
zielu
Post autor: zielu » wt gru 07, 2004 17:17
ja własnie nie lubie tego w montowaniu diód w przełacznikach etc ze nie dizxałja one puźniej na ściemnianie :(
wygladaja fajnie...ale jak podczasz dłuższej jazdy zaczynają razić to sie ściemnić nie da :(
da sie cos z tym zrobić :?: (np po zastosowaniu jakiegoś rezystorka bedzie działał z powrotem regulacja :?: )
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt gru 07, 2004 17:23
Tak da się. Można przylutować potencjometr np 20 Omh i wtedy regulujesz opór, zamiast standardowego. Trochę z tym jest zabawy.
Avenger
Trance Lord
Trance Lord
Post autor: Avenger » śr gru 08, 2004 02:23
a ja wstawiłem diody do właczników i jakoś ściemnianie mi działa :)
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr gru 08, 2004 02:28
Avenger pisze:a ja wstawiłem diody do właczników i jakoś ściemnianie mi działa :)
To pewno zalezy na jakie napięcie jest dioda oraz czy jest zwykła (słaba)
czy ta zajebiście jasna (jak u mnie).
EUREKA !
Wstawie sobie do przednich reflektorów po 1- jednej takiej zamiast żarówek H4 i będę miał "KSENONY" :chytry:
POZDRAWIAM !
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » śr gru 08, 2004 03:29
mam w przełącznikach diody super jasne zielone a w postojach z tyłu czerwone i zajebiście swieci :)
jasność jest tak dobrana żeby nie była wieksza od orginału
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » śr gru 08, 2004 10:08
MAREK 74 pisze:mam w przełącznikach diody super jasne zielone a w postojach z tyłu czerwone i zajebiście swieci :)
Ej ! W tylnych światłach masz diody LED - Tak jak w nowym BMW ?
SUPER ! :bigok:
Jak to wykonałeś ?
POZDRAWIAM !
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » czw gru 09, 2004 04:18
No diody to piękna sprawa, zwłaszcza te mocne.
Mam zamiar zamontować sobie zamiast tego żółtego słabego oświetlenia kabiny 4 mocen białe diody. w montazu to będzie najprostrza żecz na świecie
slonik
Post autor: slonik » sob paź 27, 2007 12:47
Dołączam się do pytanie - jakie polecacie LEDY postojówki z allegro? Widze walcowe, dyfuzyjne itp ? Ossso chosszi. Zalezy mi na lepszym świetle w reflektorze (golf iv) nie na bajerach. Obecnie mam zwykłe żółte postojówki.
Bede wdzieczny za pomoc
Seru79
Post autor: Seru79 » sob paź 27, 2007 13:47
LEDy dają super efekt ale trzeba wiedzieć jakie kupić.
Ja ma zwykłą diodę matową i nie polecam. gdyż ma mały kąt świecenia i widac tylko małą kulkę z lekką poświatą na odbłyśniku.
Mam taki plan żeby kupić teraz diody świecące pod kontem w górę albo żarówkę z 5 diodami (jedna świeci do przodu a reszta na boki). Chodzi o to żeby dioda nie świeciła do przodu tylko w odbłyśnik lampy. Wtedy Da napradę super efekt.
Jak chcesz zakładać LED do lamp przednich to właśnie takich powinieneś poszukac.
LEDy w kabinie to wspaniała sprawa ja mam wszystkie niebieskie i jestem bardzo zadowolony (im mocniejsze tym lepsze)
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 13:48 przez Seru79, łącznie zmieniany 2 razy.
slonik
Post autor: slonik » sob paź 27, 2007 13:52
Seru79 pisze:LEDy dają super efekt ale trzeba wiedzieć jakie kupić.
A takie cos?
http://allegro.pl/item255888870_postojo ... _moc_.html
i to
http://allegro.pl/item257873525_postojo ... owosc.html
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 13:54 przez slonik, łącznie zmieniany 1 raz.
TomaszKRK
Post autor: TomaszKRK » sob paź 27, 2007 13:55
Gdyby ktoś z was, kto zna się na elektryce zrobił krótkie howtomakeit i wstawił do przyklejenia wraz z fotkami było by naprawdę miło. :okej:
Sam bym sobie zmienił zwykłe żarówki z tyłu na mocne led'y, niestety nie wiem co kupić nie wiem co dołączyć do zestawu (jaki opornik, jaki led, jak to wszystko ze sobą połączyć).
:kufel: :kufel:
MK2 -=- 87 rok -=- 1,6 Diesel -=- Wspomaganie -=- Elektrycznie wysuwana antena -=- Sprowadzony z USA !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
