Drgania po wymianie tarcz
Raval
Post autor: Raval » ndz cze 15, 2008 16:51
Witam. wymieniałem teraz w Golfinie tarcze i klocki hamulcowe z przodu, cały komplet ATE. Gdy przejechałem się w traskę to przy prędkościach 100 - 120km\h , odczuwam na kierownicy spore drgania. Przyznaję że po wymianie trochę mocno heblowałem parę razy, czy przez to zniszczyłem tarcze? Czy może jest szansa że jeszcze się ułożą dobrze.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz cze 15, 2008 17:05
Tak sie tarcz nie dociera na początku powoli aby sie włożyły . sprawdz jeszcze gumy na wachaczach .
[ Dodano: 15 Cze 2008 17:06 ]
A przy hamowaniu drgania wzrastaja.
Raval
Post autor: Raval » ndz cze 15, 2008 17:12
Przed wymianą wszystko było dobrze , to gumy na wahaczach są raczej w porządku. Przy hamowaniu samochód jest stateczny , nic nie znosi na boki i drgań nie ma.
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz cze 15, 2008 17:58
Czyli musisz sobie wyważyc koła jak w czasie hamowania bicie nie wzrasta a nie zamieniałes czasem kół
Raval
Post autor: Raval » ndz cze 15, 2008 22:28
Nie koła są tak jak były założone, a były wyważone dobrze to co ma założenie nowych tarcz hamulcowych do wyważania kół.
Huberttt
Post autor: Huberttt » ndz cze 15, 2008 22:55
Ja najpierw sprawdził bym czy felgi są proste i czy koła są dobrze wyważone.
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » ndz cze 15, 2008 23:58
tylko nie wiadomo czy te drgania są przy hamowaniu czy nie bo nie napisales .
a czy może piasta była pordzewiała ?
Ostatnio zmieniony pn cze 16, 2008 00:03 przez zoso8894, łącznie zmieniany 2 razy.
Raval
Post autor: Raval » pn cze 16, 2008 17:00
Napisałem że przy hamowaniu drgań nie ma , a co do piasty to przed założeniem nowych tarcz były czyszczone. No nic pojeżdże jeszcze trochę , teraz delikatnie hamuje to może się ułożą :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
