MKII Problem z wyciekającym płynem chłodniczym!!!
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 11:22
jeżeli *#cenzura#* Wam płyn to najlepiej wsadzić miednice pod zbiorniczek i drutem ją przywiązać. Co jakiś czas wystarczy przelewać z miednicy pły z powrotem do zbiorniczka i po problemie :) Albo założyć prezerwatywę na korek. jak będzie wydmuchiwało to się napełni,a na postoju z powrotem wtłoczy do zbiorniczka :)
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
jimmi1
Post autor: jimmi1 » wt paź 18, 2005 11:39
A jak sprawdzić termostat??? :-)
jimmi
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 18, 2005 18:25
Najlepiej mieć termometr elektroniczny i sprawdzić kiedy się otwiera(dotykając przewodów przy chłodnicy ręką) w momencie kiedy się robią ciepłe termostat otwiera przepływ. Wtedy odczytujesz temp i wiesz przy jakiej tem termostat otwiera. Powinien otwierać przy ok. 87 stopni. Całkowite otwarcie przy 102 stopniach. Ostatecznie można go wymontować i w taki sam sposób sprawdzić w garku z gorącą wodą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
