to niby oczyszcza ale wez sobie zapal takiego np 1.9dci rano, to dymka zobaczysz. Moj wuja ma hdi-ka ,przebiego 180tys z groszem i tez lubi przykopcic. Pracuje w warsztacie elektro-mechanicznym.bizak pisze:a filtr czastek stalych??przemooo8905 pisze:kazdy diesel przy odpalaniu lubi sobie puscic malego dymka, nawet silniki nowej generacji typu tdi, dci, cdi.
Pytanie o kolor spalin
przemooo8905
souler pisze:spaliny nie maja koloru i pytasz co jest tego powodem? ciezko odpowiedziec tak w jednym zdaniu. zacznijmy od poczatku. podobno najpierw byla ciemnosc, potem wielki wybuch i masz - powstala ziemia. od komorki do komorki, od pterodaktyla po t-rexa, od krokodyla po mamuta i pojawil sie czlowiek. uczeni poczatkow naszego gatunku upatruja w malpeczkach. byc moze i maja racje. wszak darwin uczonym czlowiekiem byl. biblia w tej kwestii ma troche inne zdanie. ot bog stworzyl wszystko, lacznie z adamem i ewa. kobieta puch marny jablko od szatana zezarla i w ten sposob wszelaka doskonalosc na ziemii w pisdu wzielo... przez to nasze silniki biora olej![]()
ojcu powiedz, zeby piwa sie napil, a nie gadal o kolorach spalin. masz wszystko ok ze spalinami, tak ma byc. jak zacznie na postoju kopcic na jakikolwiek kolor to znaczy, ze cos jest nie tak. ty tez sie napij piwa.
arwam
NieEasyRider pisze:tberent pisze:EasyRider, ty wez mi powiedz co to jest kat wtrysku a co zaplon w dieslu bo chyba sie nie rozumemy?
:green_fuck:
Zadałem konkretne pytanie: Czy przy zbyt wczesnym zapłonie możliwe jest zakopcenie na biało/siwo podczas odpalania.
na biało kopci przy zbyt puźnym kącie wtrysku lub przy padniętych świecach
Diesel nie ma prawa wydalać z siebie spalin w innym kolorze niż czarny ale to tylko przy maksymalnym sandale
[ Dodano: 17 Cze 2008 17:57 ]
na niebiesko zakopcić może jeszcze wtedy jak masz padnięte uszczelniacze zaworowe ale tylko przez moment po odpaleniu.
- Dario84
wtedy kopci na siwo-niebieskawoarwam pisze:na biało kopci przy zbyt puźnym kącie wtrysku lub przy padniętych świecach
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Załóżmy że nie kopci nie widać spalin a pali mi w trasie 5.7 L za co sięwziąść
Kat wtrysku?
Kat wtrysku?
- Dario84
Zacznij od kata wtrysku, sprawdz czy nie ma wyciekow, regulacja pompy, pozniej opory na kolach itp...
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Co pompiarz może jeszcze wyregulować tam oprucz kąta wtrysku?Dario84 pisze:regulacja pompy,
- Dario84
wydatek szczatkowy, wydatek glowny itp itdCo pompiarz może jeszcze wyregulować tam oprucz kąta wtrysku?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
