czujnik temperatury - gdzie się znajduje?
- skwaros
Nie działa mi zawsze wskazówka w zegarach od temperatury, nie raz potrafi się załączyć ale zazwyczaj leży. W sklepie motoryzacyjnym karzą mi go wyjąć, ale sami nie wiedzą gdzie on jest, ja też nie wiem. Mówią że jest bardzo dużo rodzai i trzeba im go przynieść. Może jakąś fotka gdzie on jest, albo z jakiegoś programu mi go screen. Bo ten co jest wkręcony w chłodnice to jest czujnik który załącza wentylator?
pozdro
pozdro
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- skwaros
MARECKI 85, na fotce dobrze nie widać, gdzie on jest? z przodu, boku?
To napewno ten ??
To napewno ten ??
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- CSR_GTI
no to zmień sklepskwaros pisze:W sklepie motoryzacyjnym karzą mi go wyjąć, ale sami nie wiedzą gdzie on jest, ja też nie wiem. Mówią że jest bardzo dużo rodzai i trzeba im go przynieść.
To zdjecie pokazuje bok silnika od strony skrzyniskwaros pisze:gdzie on jest? z przodu, boku?
Na zdjeciu które MARECKI 85 wrzucił to tam gdzie ejst zaznaczony czujnik mam miejsce wolne (niema czujnika i nic niecieknie) a ten drugi - po drugiej stronie króćca wodnego sprawne (jak wykreciłęm czujnik to ciekł płyn) - co Wy na to?
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 10:14 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- skwaros
i sprawa wygląda tak, można powiedzieć że one znajdują się z boku w głowicy tak jakby. I ja mam aż 2 czujniki: jeden tam gdzie pokazałMARECKI 85, a drugi zaraz obok po prawej. Teraz nie wiem który jest od tej temperatury? W sklepie zamówiłem już jeden, ale przy wymianie nie bede wiedział który wymienić
, aha i po wyjęciu czujnika bedzie leciał płyn??
skorpion79-s
Takich czujników małych w KR to jest 4 kolego.Trzy z tam gdzie pokazał MARECKI 85,a czwarty jest zaraz za rogiem od strony wydechu.Następna sprawa to taka że po wykręceniu kazdego z nich nie bedzie lecieć płyn ponieważ to są "suche gniazda"...Za temperature odpowiedzialny jest czujnik do którego idzie żołty z czerwonym paskiem kabelek.Zauważ też każdy z nich ma inną otoczkę... Na zdjeciu jest z czarna,u mnie znajduje sie on własnie od strony wydechu...
[ Dodano: 12 Cze 2008 18:11 ]
Poprawka koledzy byłem teraz sprawdzić i u mnie tez teraz są wszystkie z czarną otoczką
A reszta zgodnie z tym co w/w
Podaje też wszystkie kolory kabli jakie idą u mnie(na 100% oryginał) do tych czujników:
1-ten co jest oznaczony strzałką,żółty z czerwonym...
2-ten co po prawej,niebieski z białym...
3-ten co pod strzałką,zielony z czerwonym...
4-ten po stronie wydechu,zielony z białym...
- CSR_GTI
a czy silnik to niejest blok+głowica? :green_fuck:olozwirski pisze:CSR_GTI napisał/a:
A nie glowice?
MARECKI 85 skąd Ty żeś nabrał tyle czujników? U mnie jest jeden ten z pierwszej fotki, z drugiej i z trzeciej a reszty niet
Teraz z jednego pytania robi sie zagadka wszechczasów który jest od czego
[ Dodano: Czw 12 Cze, 2008 ]
tu sie zgodze ze z jednego mi leci aletoffic pisze:Będzie leciał
tylko jdno mam sucheskorpion79-s pisze:Następna sprawa to taka że po wykręceniu kazdego z nich nie bedzie lecieć płyn ponieważ to są "suche gniazda"
- CSR_GTI
własnie znalazłem ten z ostaniej fotki
jest...ale niepodpiety - resztki kostki a dokładniej dwa wtyki mi na nim zostały - juz bez kabelków
Jakies dwa kabelki niby tez by sie znalazły (czerwony i brąz albo zielony - z pamieci teraz niepowiem) To pod które go podłączyć? Czy przez niego mogą byc problemy z wolnymi obrotami?
