Tykanie !
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Killof102
Tykanie !
Post autor: Killof102 » wt cze 10, 2008 00:20
Ostatnio zauważyłem że jak (nie zawsze) przegonie auto to słychać jakby takie tykanie po lewej stronie silnika. Czy to coś sie sypie ? A jak tak to co bo chyba lepiej jest zadziałać wcześniej !
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » wt cze 10, 2008 13:00
niemartw sie tym tyka sobie pewnie kolektor bo jest rozgzany chyba ze to inne tykanie
zawsze i wszedzie vr6
Killof102
Post autor: Killof102 » wt cze 10, 2008 13:07
kleszcz25 pisze:niemartw sie tym tyka sobie pewnie kolektor bo jest rozgzany chyba ze to inne tykanie
kolego to tyka jak silnik pracuje ! Tak jakby zawór albo coś !
arovr6
Post autor: arovr6 » wt cze 10, 2008 21:44
moze iskra ucieka jakoś z tamtych kabli..zalezy ..cieżko stwierdzic jak sie nie słyszy..:(
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
kleszcz25
Post autor: kleszcz25 » śr cze 11, 2008 16:46
sprawdz kieliszki jeszcze kolego
Killof102
Post autor: Killof102 » śr cze 11, 2008 16:51
kleszcz25 pisze:sprawdz kieliszki jeszcze kolego
chodzi ci o kieliszki (szklanki) na zaworach ?
GTH
Post autor: GTH » śr cze 11, 2008 23:13
Pewnie o to mu chodzi :) Ciezko tak powiedziec po tym tylko co opisales, nie slyszac tego
fazaa
Post autor: fazaa » pt cze 20, 2008 17:42
u mnie w silniku tez wystepuje takie tykanie po lewej stronie..... i tez niepotrafie zdiagnozowac co to takiego ale sie tym nie przejmuję ... jezdze juz z tym jakies pol roku i nic sie nie dzieje....
FIESTA R32 - TERRORYSTA:)
250KM i 320Nm :).....
ET: 13,72s... z silnikiem VR6
http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/19077
lawrai
Post autor: lawrai » pt cze 20, 2008 18:17
szklanki nie tykają tylko pukają a tykać to mogą ale wtryski na kiczowatym paliwie albo jak są już podjechane .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Killof102
Post autor: Killof102 » sob cze 21, 2008 08:03
fazaa pisze:u mnie w silniku tez wystepuje takie tykanie po lewej stronie..... i tez niepotrafie zdiagnozowac co to takiego ale sie tym nie przejmuję
dokładnie to "tykanie" jest słyszalne po lewej stronie ale nie zawsze
irecq
Post autor: irecq » pt lip 04, 2008 20:09
no mi tez cos tyka.. w zasadzie to u mnie slychac szelest i tykot... moze to byc spowodowane czujnikiem polożenia walu? bo obstawiam albo to albo zaworki.. a ten szelest to moze juz lancuszek?
Irecq moje mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245662&postdays=0&postorder=asc&start=15
arovr6
Post autor: arovr6 » pt lip 04, 2008 20:29
jak by ci padł czujnik połozenia wału to byś nie odpalił..a tykanie to moga być zjechane ślizgi napinacze ..u mnie tez lekko tykało z prawej strony i miałem wszystko do wymiany..zmieniłem na nowy kompletny rozrząd i teraz bajka..sprzęgło nowe ..:) tazke jest dobrze tylko jeszcze to ciśnienie w wężach..uszczelka zmieniona..itp korki czujniki i dalej ostro ciśnienie daje:( a tak to gitara..
| VR6 TO JEST TO |
irecq
Post autor: irecq » pt lip 04, 2008 20:39
jestes tego pewny ze jak walnie ten czyjnik to w ogole nie odpali? nie moze zrypac sie w ten sposob ze bedzie pokazywal np bledne dane?
arovr6
Post autor: arovr6 » sob lip 05, 2008 14:04
miałem padnięty czujnik połozenia wału i wogóle nie chciał odpalic...jest tam koło filtra oleju..wchodzi w blok..pozdro
| VR6 TO JEST TO |
Wróć do „VR6”
