MK4 pompa paliwa nie działa!! skutki przy zapaleniu auta???
andrzej23
Post autor: andrzej23 » wt cze 10, 2008 19:35
witam. mam golfa 1,9 TDI (AXR) pompowtryski 74kW 2003r. ostatnio coś przerabiałem i przeciąłem złe kabelki (przecięłam kable od pompy paliwa) i parę razy zapaliłem auto przy nie działającej pompie paliwa . czy mogą być tego jakie skutki np: zapowietrzenie układu czy błędy w komputerze?? czy nie muszę sie martwić proszę o pomoc!!!
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 20:55
Połączyłeś je?
Jeżeli tak ,to nic się nie dzieje. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
andrzej23
Post autor: andrzej23 » wt cze 10, 2008 21:39
jeszcze nie muszę dojść które to ale mniej więcej już wiem. tylko mi chodzi o skutki mogło się coś stan np. zapowietrzyć itd.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 22:00
Nawet gdyby zapowietrzył się ,to system jest samoodpowietrzający.Przykład:dojedziesz do zera paliwa i zdechł...Wlałeś,stacyjka -i pompa pompuje.Połączysz i wszystko będzie normalne.Jeździć bez tej pompki nie da się - druga na takim podciśnieniu nie da rady... :pub:
andrzej23
Post autor: andrzej23 » wt cze 10, 2008 22:21
acha to dobrze. bp tak sobie teraz myślę że można zrobić np. gdzieś ukryty wyłącznik którym wyłączamy pompę paliwa no i wtedy np. wścibski brat auta ci nie weźmie :) a już nie wspomnę o złodziejach :) jak pan myśli dało by rade takie coś??
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » wt cze 10, 2008 22:23
Oczywiście że można.Kawałek podjedzie i stop.
andrzej23
Post autor: andrzej23 » wt cze 10, 2008 22:47
a jak pan myśli w takim aucie co najlepiej zrobić by ustrzec się przed kradzieżą ?
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » śr cze 11, 2008 09:05
Niezależnie od auta - najlepsze są proste sposoby.Złodziej musiałby znać gdzie i co zrobiono...
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr cze 11, 2008 22:12
wyłacznik na pompie w TDI to jest bezsensu. Filtr paliwowy jest duży i mimo że odetniesz pompe to na tym silniku AXR (też taki mam) zrobisz spokojnie 10-15 km na tym co w filtrze.
andrzej23
Post autor: andrzej23 » śr cze 11, 2008 23:22
do lgruszkos...
acha rozumiem. to co pan proponuje odciąć??
siwyBB
Post autor: siwyBB » czw cze 12, 2008 00:44
lgruszkos pisze:wyłacznik na pompie w TDI to jest bezsensu. Filtr paliwowy jest duży i mimo że odetniesz pompe to na tym silniku AXR (też taki mam) zrobisz spokojnie 10-15 km na tym co w filtrze.
ile ? 10-15 km ?
to chyba jakiś żart no chyba , że cały czas będzie z górki , hehe :jezor:
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw cze 12, 2008 16:46
Prąd, albo zasilanie wtrysków:) Tak kolego siwyBB to nie jest żart zreszta zrób tak, wypnij wtyczkę z pompy i pojezdzij sobie samochodem, zobaczysz ile zrobisz km. Ja spokojnie robię 10km
andrzej23
Post autor: andrzej23 » czw cze 12, 2008 21:29
prąd ?? w którym miejscu? a co z komputerem nie będzie się nic złego działo
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw cze 12, 2008 21:46
kurcze własnie nie wiem czy nie bedzie się jakiś bład zapisywał
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
