i niech mi ktos powie do czego jest ten czujnik na dole
Kontrolka i brzeczyk !!
Odlaczylem 2 czujniki zolty i niebieski po odpaleniu dalej brzeczy i miga kontrolka czy to normalne?? Bo gdy oba sa podlaczone i przejade jakies 10km to brzeczy i miga a jak przyspiesze to gasnie... poprzednio mialem czujnik brazowy i czarny ale mechanik wymienil na te co widac na zdj.
stary nie zajmuj sie czujnikami, tylko zbieraj na remont, jakis powod mrugania kontrolki musi byc, a kontrolki sa po to aby ostrzegac nas o problemie, jak chcesz to wszystkie powywalaj i bedziesz miał swiety spokój :green_fuck:
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
Witam cisnienie (niewiem czy to o to cisnienie chodzi)promo211 pisze:Witam
1-sprawdź ciśnienie na cylindrach
2-zmień olej na Castrol GTX High Milage 15W40
3-zmień filtr oleju na MANN+HUMMEL W719/21
Filtr mana juz jest tylko ze W719/5 i nie hummel i nie wiem czy ten filtr byl zmieniany... dolalem tylko taki sam olej jaki byl poprzednio LOTOS mineralny 15w40 niedługo chce zmnienic olej i filtr.
Odlaczylem oba czujniki odpalilem auto i zaczelo brzeczec i migac kontrolka caly czas moze sie tak dziac?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 17:54 przez hash, łącznie zmieniany 1 raz.
- Piotr Szmidt
ja mialem podobna sytuacje. Mechanik wymienil mi walsnie czujniki - po czym sie okzalo ze zwarcie jest gdzies pod deska rozdizelcza. Tam tez sie znajduje brzeczyk. Wlcza sie samoczynnie i wogole nie jest to ziwazane ze wskazaniami czujnikow. Radze sie przyjzec blizej temu tematowi.
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
