climatronic wariuje ;/
sebah2o
Post autor: sebah2o » sob maja 17, 2008 09:56
mam problemy z climatroniciem w golfie 3.
przy przekręceniu stacyjki wyświetlacz od klimatyzacji mruga przez około 30 sec, na początku raz na kilka prób w ostatnim okresie przy każdym przekręceniu,przy próbie włączenia klimatyzacji w ogóle nie odpala i sprężarka włącza się i wyłącza i pasek się blokuje, włącza się tylko nawiew.
po podłączeniu do komputera wyskakują takie błędy
- włącznik ciśnieniowy klimy F129
- wentylator czujnika temp V42
gdzie te czujniki się znajdują i co może byc przyczyną, że klimatyzacja nie chce chodzic. i najlepiej co można z nią zrobic, żeby wkońcu chodziła. a i bym zapomniał w tamtym roku jeszcze chodziła...
POMOCY!!!!!
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 13:38
wariuje bo są błędy
sebah2o pisze:wentylator czujnika temp V42
czujnik G56 temperatury tablicy przyrządów z dmuchawą V42 czujnika temperatury
(steruje pokrywą temperatury i dmuchawą świeżego powietrza w zależności od temperatury. (Przebieg w razie awarii czujnika G56: tryb przebiega dalej z przyjętą wartością +24°C) - wentylator znajduje się obok środkowych nawiewów
sebah2o pisze:włącznik ciśnieniowy klimy F129
na wężu klimy możliwości klika od braku środka poprzez brak pracy wiatraka klimy ale stawiam na ubytek środka chłodniczego
sebah2o
Post autor: sebah2o » sob maja 17, 2008 18:58
wielkie dzięki GREG! w poniedziałek bede działał z tą klimatyzacją i dam znac jak ta walka przebiegnie.
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 20:02
nie doczytałem - jak to się pasek blokuje?
sebah2o
Post autor: sebah2o » sob maja 17, 2008 23:01
w momencie gdy sprężarka staje,blokuje się pasek i jest takie wrażenie jakby chciał się zerwac,bo staje w miejscu...
greg
Post autor: greg » sob maja 17, 2008 23:43
nie rozłącza tylko staje pasek? no to możliwe ze coś ze sprzęgiełkiem że nie rozłącza
sebah2o
Post autor: sebah2o » ndz maja 18, 2008 11:45
kumpel mi polecił magika od klimatyzacji w poniedziałek będzie go robił, a ze sprężarką mogą by problemy bo coś już w tamtym roku broiła...zobaczymy jak to pójdzie
[ Dodano: 25 Maj 2008 09:45 ]
klimatyzacja już chodzi,ale okazał się jeszcze jeden problem,ale to już nie z samą klimatyzacją,a wentylatorem chłodnicy. nie chodzi na pierwszym biegu i jeszcze zamiast na silnik ciagnąc powietrze to wieje w drugą strone. był jakoś jesienią ten wentylator rozkręcany i może wtedy go źle złożono i dlatego tak chodzi.
a jeśli chodzi o klime to był uszkodzony zawór ciśnieniowy w miejscu gdzie się uzupełnia gaz, przez to wyświetlacz migał przy uruchomieniu i sama klimatyzacja była przeładowana o jakieś pół kilograma dlatego sprężarka nie chciała odpalic :grrr: fachowcy nawet nie wiedzą ile napełnic :grrr:
teraz tylko walka z wentylatorem mi została, wiecie może jak da rade to zrobic bez rozbierania całego przodu?? :grin:
maszynistapawel
Post autor: maszynistapawel » sob cze 07, 2008 22:47
Witam. Czy posiada ktoś zdjęcie panelu climatronic z tyłu czyli od strony kostek do golfa III? Przymierzam się do założenia climatronic ale nigdzie nie moge znaleść tyłu i kostek. Gdyby ktoś miał proszę o zdjęcia.
greg
Post autor: greg » sob cze 07, 2008 23:02
maszynistapawel pisze:Czy posiada ktoś zdjęcie panelu climatronic z tyłu czyli od strony kostek do golfa III?
rakczek
Post autor: rakczek » ndz cze 08, 2008 00:01
W IV jest tak ze jak klimatyzacja lapie powazny blad wlacza sie tryb awaryjny wtedy wyswietlacz mruga przy zalaczniu....
Moze w III jest podobnie??
maszynistapawel
Post autor: maszynistapawel » wt cze 10, 2008 13:27
dzięki greg =D>
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
