cisnienie oleju
Forum techniczne związane z silnikami G60
bombelg60
cisnienie oleju
Post autor: bombelg60 » wt cze 10, 2008 11:35
w moim pg w zakresie obrotów 2100 do 2300 przy rozgzanym oleju zapala sie kontrolka cisnienia oleju po przekroczeniu tych wartosci gasnie
podczas postoju przy włączonym silniku kontrolka nie zapala sie,stan oleju jest w normie
czy to wina panewek czy pompy oleju? :okej:
ps; moze cos innego?
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 11:44 przez bombelg60, łącznie zmieniany 1 raz.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt cze 10, 2008 13:16
Sprobuj najpierw czujnik cisnienia, jak nie pomoze trzeba zmierzyc cisnienie manometrem.
bombelg60
Post autor: bombelg60 » śr cze 11, 2008 10:44
to juz którys czyjnik z koleji, jakie wartości powinien wskazywać manometr przy rozgrzanym oleju?
melon
Post autor: melon » śr cze 11, 2008 13:01
min 2 bary przy 2tys obrotow czy jakos tak.
J
evolution
Post autor: evolution » śr cze 11, 2008 13:31
dokladnie tak.. 2 bary@2000 powod piszczenia pod wzgledem czestosci awarii
czujnik - uszkodzenie
filtr zlej jakosci - filtron lub firm kooperujacych z ta firma( pare firm ma w swojej ofercie filtry produkcji filtrona pod swoja nazwa przewznie sa to czesciowe naklady nawet tego samego filtra i mzna sie zdziwic)
olej zlej jakosci - rzadki syntetyk lub rozmieszany z paliwem
zagnieciona miska olejowa - smok pompy oleju przycisniety do dna
panewki -nadmiernne zuzycie, zle wykonana naprawa
pompa oleju nadmierne zuzycie( wymieniana takze przy panewkach
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
bombelg60
Post autor: bombelg60 » czw cze 12, 2008 11:11
jakiej firmy powinien być filtr oleju?
evolution
Post autor: evolution » czw cze 12, 2008 11:37
mann knecht mastersport
bombelg60
Post autor: bombelg60 » czw cze 12, 2008 11:48
serdeczne dzieki
Wróć do „G60”
