Jak zabezpieczyc radio przed złodziejami....
ck
Post autor: ck » czw cze 28, 2007 00:32
tak się zastanawiam nad maskownicą czy warto kupować no bo jeśli zasłonimy radio to złodziej pewnie pomyśli tak,że skoro sie maskuje to musi tam byc fajny sprzęt i moze jeszcze z panelem.Co Wy na to może lepiej zostawić bez panela niezamaskowane?
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 00:33 przez ck, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan_sowa
Post autor: Pan_sowa » czw cze 28, 2007 01:13
ck pisze:tak się zastanawiam nad maskownicą czy warto kupować no bo jeśli zasłonimy radio to złodziej pewnie pomyśli tak,że skoro sie maskuje to musi tam byc fajny sprzęt i moze jeszcze z panelem.Co Wy na to może lepiej zostawić bez panela niezamaskowane?
Zgodze sie z tym że niektóry złodzieje na pewno myśłą, wiedzą czego szukać i wiedzą jak wyglada maskownica na radio z allegro, według mnie lepszym rozwiazaniem jest przerobienie frontu jakiegos starego radia (tak jak już tu ktos pisał) żeby pasowało w miejsce panela i na pierwszy rzut oka zawsze powinno to byc dobre,przynajmniej dla cześci złodzieji, dresiaże z osiedla nie zawsze myślą...
Ale nasówaja mi sie jeszcze dwa rozwiazania podłaczyc do alarmu czujnik mikrofalowy, w taki sposób go wstroić że jak ktos sie zblizy do samochodu to juz sie alarm włącza, oczywiscie jak ktos mieszka na osiedlu to nie zda to egzaminu, bo cały czas by sie włączał.
Druga moja propozycja jest następujaca miałem tak kiedyś zrobione w maluchu:P
Mianowice do alarmu domowej roboty podłaczyłem 3 dodatkowe syreny konkretnie były to małe sygnalizatory wewnętrze do zastosowania w alarmach domowych o ile pamietam symbol był chyba M-19 zaletą było to że miały przeraźliwy ciągły pisk inny niz w zwykłej srence, innymi słowy strasznie dawały po uszach i te 3 sygnalizatory zamontowałem w środku w samochodzie i jak to sie uruchomiło to naprawde nikt nie był w stanie wytrzymać w środku, a juz napewno nie złodziej który podczas ciszy nocnej niespodziewa się niczego, naprawde robilismy testy na kumplach którzy jeszcze nie wiedzieli o tym i jak z zaskoczenia walneło po uszach to wszyscy odskakiwali odruchowo, myśłe że to jest jakis sposób, i moze spłoszyć zaskoczonego i ogłuszonego złodzieja:) tylko trzeba zrobic naprawde głośno te sygnalizatory, te o których mówie super sie nadawały ze wzgleu na ten dzwiek...zrobiłem to z tego wzgledu ze woziłem wtedy w malanie woofer na tylnim siedzeniu i obawiałem sie o niego, ale na szczęscie nigdy nikt sie nie włamał :)
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw cze 28, 2007 02:03
Ja mam tak że od tyłu radia przykręciłem je dwiema śrubami do kątownika który dałem za radio i który z kolei przykręciłem do wspornika deski ;-) Wyrwać radia nie wyrwie bo trzeba licznik i pozostałe gażdżety wyciągać, żeby radio odkręcić jedyne co może zrobic ot tapicerkę zniszczyć...
Do tego mam alarm i syrenę z własnym acc ;-)
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
powalla
Post autor: powalla » czw cze 28, 2007 12:12
" jedyne co może zrobic ot tapicerkę zniszczyć... "
nie lepiej "podarować" tył radia ,niż zobaczyć pokiereszowana tapicerkę i np. n.....e w środku .Znam taki przypadek, fotele ,kanapa i tapicerka drzwi i wykładzina podłogowa ładnie była wysmarowana g.....m , wyrwany ,połamany kokpit ale radio się obstało (potłuczone młotkiem -szrot) ..i to wszystko dla Pioneera 2820 za 250zł .......moim zdaniem nie warto.
PS: kolega sprzedał autko zaraz po naprawieniu szkód i wypraniu tapicerki :-) ,bo miał "odruch wymiotny" podczas jazdy :-) (nowy właściciel nie wie o tych "szkodach" :-) )
Ostry!
Post autor: Ostry! » czw cze 28, 2007 13:34
No może i ta kieszeń dobra ale nie chce mi się co chwila jej wyciągać dlatego przykręcone mam na stałe. Samochy (w zależności który) i tak stoją w garażach, jedynie golfik stał pod chmurą ale jeszcze nigdy nie było włamu.
Wydaje mi się, że nie zdążyli by aż taki szkód zrobić w krótkim czasie.. w końcu mam 2 syreny i auto zawsze w "jasnych" miejscach parkuję ;-)
arkusb
Post autor: arkusb » śr maja 07, 2008 12:25
czy fabrycznie nowe radio np. (Blaupunkt Sydney SD27) http://www.skapiec.pl/site/cat/35/comp/151325, da się zamontować głębiej w mk3 tak żeby można było założyć orginalną zaślepkę: www.allegro.pl/item357312469_oryginalna ... o_pas.html ? chodzi o ukrycie radia... nie podoba mi się zabierania radia codziennie do domu... do tej pory miałem kiepskie radio i nawet nie zakładałem, jedynie na dłuższy wyjazd.. teraz chce coś kupić coś jw.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » pn cze 09, 2008 16:45
czego oczy nie widzą...
ja mam taka klapke i zasuwam ją i nie widac radia... mam starego kasecioka ale i tak by szyby bylo szkoda...
Łuki
Post autor: Łuki » wt cze 10, 2008 13:52
zawsze można tak założyć
http://www.focusklubpolska.pl/index.php ... &Itemid=53
KonradC
Post autor: KonradC » wt cze 10, 2008 18:14
Łuki,
Super patent masz może jakiś schemat jak to wykonać
no i estetycznie to wygląda tylko gdzie by to założyć w MK4
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 18:15 przez KonradC, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 10, 2008 19:12
KonradC pisze:Super patent masz może jakiś schemat jak to wykonać
A czy to takie trudne? Odkrecasz z radia przedni plastik ktory trzyma panel radia. Od niego ciagniesz przewody (tu zalezy ile stykow masz pod panelem) do radia ktore montujesz juz gdzie chcesz.. bagaznik, pod siedzeniem, w schowku, na co mozliwosci pozwola.. Ja chce tak zrobic tyle ze panel bedzie na "sloneczniku"
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
