Nie odpala na rezerwie
Dami
Post autor: Dami » pn cze 09, 2008 08:08
Witam wszystkich. Otóż po wymianie pompy paliwa na nową mam problem z odpaleniem samochodu na rezerwie. Nie wiem co jest. Problemy zaczynają się z odpaleniem gdy jest w baku mniej więcej ok 10L paliwa. Mechanik, który wymieniał mi pompę, obejrzał ją jeszcze raz i stwierdził że leży w koszu prawidłowo. Może ktoś miał taki problem i wie gdzie leży przyczyna??
Ostatnio zmieniony pn cze 09, 2008 12:32 przez Dami, łącznie zmieniany 1 raz.
dami
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn cze 09, 2008 12:33
Nie jezdzij na rezerwie, nie bedzie problemow :grin:
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn cze 09, 2008 20:04
Witam mogłes porównac starą pompe czy niejest czasem niższa lub jej kruciec którym pobiera paliwo nie jest krótszy niema innej możliwosci pompa jest zawysoko . A może masz 2 uszczelki pod pompą stara sie przykleiła ?.
undertow
Post autor: undertow » pn cze 09, 2008 20:39
Na jaką pompę wymieniłeś.. bo jeśli jakiś zamiennik typu "Mitron" itp - to one tak po prostu mają (to z doświadczenia..) :grin: po za tym jak będziesz dużo jeździł na rezerwie to szybko ją zarżniesz (co jest pewnym plusem bo wtedy można kupić oryginał :bigok: )
pozdro
be quick or be dead..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
