luz na panewkach, mrugający olej
papaj
Post autor: papaj » ndz cze 08, 2008 18:52
chłopaki wielkie dzięki za rady, zmobilizowalo mnie to do działania,
tylko teraz narodziło sie nowe pytanie, czy da się wymienić te nieszczęsne panewki z kanału? i jak się do tego najlepiej zabrac? robotę chce robić sam bo wole mic pewność ze jest dobrze zrobione, no i kasa zaoszczędzona na mechaniorach
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz cze 08, 2008 19:14
Korbowodowe - tak.
Główne - nie. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
papaj
Post autor: papaj » pn cze 09, 2008 01:32
chodzi mi o korbowodowe,
głownie jak to zrobić? jakaś porada?
Jessy
Post autor: Jessy » pn cze 09, 2008 10:13
1. Wjazd na kanał.
2. Spuszczenie oleju.
3. Sciągniecie miski olejowej. (Klucz na patyku 10mm)
4. Demontaż pompy oleju i plastikowej osłony anty rozbryzgowej oleju (Bez tego też sie da, ale bez niej jest łatwiejszy dosęp.
5. Odkrecenie stopy korbowodów (Klucz bodajrze 14mm) Tylko układaj je sobie w odpowiedniej kolejności jak były w silniku, Ma znaczanie czy przód czy tył.
6. Dla ułatwienia sobie demontażu/montarzu panewek obruc sobie wał, tak aby czop wału był na samym dole.
7. Jakims prętem od dołu pchnij tłok troche do góry, aby mozliwe było wyciągnięcie panewki.
8. Przy zakładaniu panewek zwruc uwage na zamki na panewkach i stopie korbowodu, aby sie ze soba pokrywały.
9. Przed założeniem panewek można je leko zwilżyc olejem.
10. Skłądanie odbywa sie w odwrotnej kolejności.
11. Przyda sie troche cierpliwości i dużo :pub: ,
A tak na marginesie ja skłądając do kupy swój silnik (wymiana uszczelki pod głowica, czyszczenie tłoków pomiar zużycia co sie wiąze z wyciągnieciem tłoków) robiłem pod blokiemi, auto było tylko na dwóch koziołkach i miałem problemy żeby pozakłądac panewki, ale dla chcącego nic trudnego. :helm:
A co do panewke głównych to raczej bez demontażu wału nie jest wykonalne.
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
papaj
Post autor: papaj » pn cze 09, 2008 11:25
to powinienem sobie poradzić, wielkie dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
