Zatrzymał się licznik i nie nabija kilometrów :/
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz cze 08, 2008 02:24
dzieki tylk moge miec maly problem mam przerobione zegary są białe wiec moj poprzednik zapomniał o tym bo sprzodu nicnie pisze chyba ze ten indeks jest z tylu? ale zgóry dziekuje za wszystkie podpowiedzi!
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 08, 2008 06:34
A jaki masz silnik?
Julek
Post autor: Julek » ndz cze 08, 2008 10:26
Mój mk2 też miał kiedyś problemy z nabijaniem kilometrów. Po wyjęciu licznika okazało sie ze zębatka poruszająca licznik kilometrów jakimś cudem przesuneła sie na osi na której sie porusza, wystarczyło wziąć śrubokręt i ja przesunąć tak aby sie zazębiła i po problemie.
zielu
Post autor: zielu » ndz cze 08, 2008 11:08
u mnie kiedyś plastykowy trybik się wyrobił na metalowym bolcu i dlatego sie nic nie ruszało.. wystarczyło raz puknąć z młoteczka w owy bolec, żeby sie lekko rozpłaszczył następnie nałożyć z powrotem trybik i wszystko gra :)
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz cze 08, 2008 12:52
jesli chodzi o silnik to jest to 1.6 na zwykłym podciśnieniowym gazniku oznaczenie silnika PN z góry jeszcze raz dziekuje
Ryś Stepowy
Post autor: Ryś Stepowy » ndz cze 08, 2008 13:59
Twój indeks to 950, takiego szukaj.
P.S. Do GTI88 widze że jesteś nowy więc napisze, jeśli uważasz że czyjeś informacje Ci pomogły na forum kliknij "pomógł"
Ostatnio zmieniony ndz cze 08, 2008 14:59 przez Ryś Stepowy, łącznie zmieniany 1 raz.
bandit_600
Post autor: bandit_600 » ndz cze 08, 2008 14:25
faktycznie jestem nowy wiec pytanko jest banalne gdzie ie to klika Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
