Co oznacza kontrolka EPC
galezow
Post autor: galezow » sob cze 07, 2008 18:45
gdzie dokladnie jest ten czujnik nad pedalem czy pod pedalem ??? :-)
borostfor
Post autor: borostfor » sob cze 07, 2008 19:13
galezow pisze:gdzie dokladnie jest ten czujnik nad pedalem czy pod pedalem ??? :-)
pod
pozdro
boro
galezow
Post autor: galezow » sob cze 07, 2008 19:17
no kurcze moez ja jestem jakis nie tego.. ale nie mam pod pedalem zadnego czujnika , kiedys juz wymienialem taki czujnik w innej marce i nie bylo problemow.....tutaj niczego takiego nie widze..
greg
Post autor: greg » sob cze 07, 2008 19:32
zdejmij osłonę która jest nad pedałami - wtedy zobaczysz że nad pedałem jest wpięty czujnik 4 pinowy - wyjmuje się go poprzez przekręcenie w przeciwną stronę niż ruch wskazówek zegara
[ Dodano: Sob Cze 07, 2008 7:33 pm ]
teraz tak nad czy pod - jest pomiędzy pedałem a grodzią - może tak będzie wygodniej
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » sob cze 07, 2008 19:47
Jeżeli będziesz kupować nowy czujnik, to szukaj czujnika do VW T5, a nie do golfa.
Te od T5 są znacznie bardziej wytrzymałe(oczywiście bez problemu pasują)
pszczyna
Post autor: pszczyna » sob cze 07, 2008 20:44
W ASO są jusz dostęmpne czujniki nowego typu w tej samej cenie co poprzednie (wzmocnione styki)
A EPC dodatkowo mogą robić same żarówki sam się przekonałem zakładając żarówki diodowe na stopy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
