Kilka pytań o kondensator
Sharku83
Post autor: Sharku83 » pt cze 06, 2008 12:34
Witam. Moje autko to Golf mk3 (4 furtki). Sprzęt to:
radyjko - alpine CDE-7860R (jak narazie , ale będzie pioneer deh 7700)
przód infinity reference 6520 scs (drzwi wygłuszone i panel po głośniki, syki w słupkach)
tył jakieś philipsy ale też zestaw na zwrotnicy i odseparowany, syki przy klamce (odziwo nawet miło grają),a drzwi będę wygłuszał,
Wzmak - 2 x jbl GTO 4060.
http://www.jbl.pl/index.php?action=2&sort=1&id=146
Ten drugi wzmak będzie naędzał skrzynkę z basikiem. Tylko jeszcze nie wiem jaki głośnik wybrać. Albo infinity ref 1250W, albo Jbl 1202D.
Kable głośnikowe 2,5 kwadrat, Do wzmaków będzie szedł jeden kabel 33.62mm2/12mm a potem w bagażniku rozdzielę go na 2 wzmaki.
http://allegro.pl/item370655912_kabel_z ... wybor.html
Pytanie czy taki kabel starczy na 2 wzmaki?
Drugie pytanie dotyczy kondensatora. Jaki byłby potrzebny ten kondensator, chodzi o pojemność i przykładowe sklepy albo namiary, gdzie można by kupić w przystępnej cenie.
Jak się takie cudo podłącza i gdzie?
Pytanie jeszcze o głośnik basowy. Jak podpiąć takiego infinity, który ma 4 ohmy do 4 kanałówki, aby uzyskać jak największą moc?
Z góry dzięki za wszelkie uwagi.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pt cze 06, 2008 15:58
Sharku83 pisze:33.62mm2/12mm
Jeśli to prawdziwe 33mm2, to wystarczy
Sharku83 pisze:Jaki byłby potrzebny ten kondensator
kondensator nie jest potrzebny, ale jak zdecydujesz się kupić, to napewno nie zaszkodzi, polecam Dietz 1F
Sharku83 pisze:gdzie można by kupić
allegro.pl
Sharku83 pisze:Jak się takie cudo podłącza i gdzie?
Kondensator można użyć jako rozdzielacz przewodów zasilania, czyli od AKU przewody podłączasz do kondensatora (+ i -) a dalej ciągniesz je do wzmacniaczy.
Sharku83 pisze:ak podpiąć takiego infinity
Zmostkować 2 kanały we wzmacniaczu i podpiąć głośnik. Na wzmacniaczu przy złączach głośnikowych masz opisane jak podłączyć głośnik w mostku (pod które złącza)
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 16:00 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharku83
Post autor: Sharku83 » pt cze 06, 2008 16:23
No tak ale jeśli wzmak mogę tylko do 2 kanałów zmostkować, a taki infinity jest jedno cewkowy? To z tych 2 kanałów puścić po 2 kable do głośnika? Ale czy w tedy nie będzie stereo?
MediaX
Post autor: MediaX » pt cze 06, 2008 17:21
jesli wzmaka na suba masz 4 kanalowego to go mostkujesz(domyslam sie,ze wiesz co to znaczy) i masz dwa kanaly lewy i prawy i ttymi kabelkami lewy przykladowo do + w subie a prawy do - w subie(lub na odwrot)
a co do wzmaka pod infinity to nie za slaby on jest?
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 17:22 przez MediaX, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Sharku83
Post autor: Sharku83 » pt cze 06, 2008 18:23
Wydaje mi się ,że nie ponieważ w mostku ma 2x150wat, a głośnik ma 300 rmsu.Czyli jak po zmostkowaniu mam 2 kanały to z 1kanału biorę np. + i z 2-go kanału - tak?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » sob cze 07, 2008 17:16
Sharku83 pisze:tak?
Dokładnie, na obudowie wzmacniacza masz napisane z których złączy bierzesz mostek.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
