wybór zawieszenia gwint czy zwykle sportowe???????????
Kisiel, dzieki za linka do strony jesli przyjdzie czas kupna to z pewnoscia bedzie zakladany tylko na sezon bo fakt zima to szkoda a i dluze sie posmiga bo za taka cene to szkoda bylo pojazdzic pótlora roku i wywalac $$$$na regeneracje lub next zawias.po wymianie zawiasu trzeba ustwic zbierznosc i geometrie????ile takie cus
kosztuje tak orientacyjnie?????
mk_tre
jestem w trakcie kupna gewinde do siebie. Nie zdecydowałem sie na kit-a, bo po pierwsze jest sporo twardszy (tak twierdzi sprzedawca). Pozatym zostaje możliwosć regulacji.
U Nas jest Pan Mirek który ustawia wszystko za 90 zł, ale to dobra cena.MK_TRE pisze:po wymianie zawiasu trzeba ustwic zbierznosc i geometrie????ile takie cus kosztuje tak orientacyjnie?????
phanteon, a na jakiej firmy gwint padł wybór?????cos markowego jak KW,WEITEC??czy cos tanszego.
ja sie rozgladam na niemieckim ebay-u bo na angielskim nie wiem czemu nie moge znalesc albo nie ma???
cos tanszego
http://cgi.ebay.de/JOM-GEWINDEFAHRWERK- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/SUPERSPORT-Gewindefa ... dZViewItem
a moze KW??
http://cgi.ebay.de/KW-Gewindefahrwerk-V ... dZViewItem
a tu TA TECHNIK
http://cgi.ebay.de/TA-Technix-Gewindefa ... dZViewItem
tylko tu jest tylko tył z regulacja wysokosci zdaje mi sie ???jesli patrze na dobra fote
a tu FK bodajze z regulacja twardosci???
http://cgi.ebay.de/FK-Edition-Plus-Gewi ... dZViewItem
tu weitec:
http://cgi.ebay.de/Gewindefahrwerk-Weit ... dZViewItem
i takie moje pytanie jak sie ma cena do jakosci i trwalosci szczególnie tych tanszych gwintów czy ktos je zna lub jezdzi ta takich?????
cos tanszego
a moze KW??
a tu TA TECHNIK
tu weitec:
mk_tre
MK_TRE, kupuje mts-a. Nie stać mnie na nic bardziej znanych firm. Jednak znam osobę, która śmiga na nim i jest zadowolona. Oczywiście nie wiem co jeśli chodzi o żywotność...ale napewno jest to lepszy wybór niż gt cupline i twierdzi tak wiele osób. Zresztą mocno przekonuje mnie, że handluje tym MAPET. Do tego kupuje z firmy, która ma stałą siedzibę niedaleko mnie. Jednak daje to komfort.
Jak coś do uderzaj do mnie to Ci powiem jak mi się jeździ.
phanteon, a spoko spoko jakby co to dawaj zanaka no wlasnie u mnie tez z $$$$$$$jest róznie staram sie odlozyc jak najwiecej i kupic jak najlepszy chcialbym wciasnac gwinta jeszcze na ten sezon ale zobaczymy czy sie wyrobie?najpózniej zakup bedzie wczesna jesienia a wtedy bede mógsie pokusic o cos z ofeety KW vwriant 1
no wlasnie tez tak slyszelem ze MTS jest spoko u mnie z kolei koles smiga na GTC tylko na kicie nie na gwincie i ma przód zaradty w góre a tyl siedzi nisko jakim cudem???????-40/-40
a masz moze jakies namiary do tej firmy jakas stronke lunkałbym sobie oferte
mk_tre
gangster145
Ja dzisiaj wymienilem amory z tylu, obnizony o 40 mm- wyglada lepiej a i siedzi sie nizej. dumny jestem z siebie bo wymienilem je sam- wczesniej przeczytalem temat zmiany zawiasu na forum- POMOGLO! poszlo bez problemu,dwie i pol godziny na ulicy bo garazu nie mam niestety. z przodem bedzie gorzej bo wczesniej musze zmienic opony na nizszy profil- felga powinna byc dobra- stary model FOX 15'' ET35, a za dwie nowe gumy musze dac 70 funtow wiec moze za tydzien!!! pisalem o cenach kitow na wyspach- SPROSTOWANIE- ceny dotycza amorow niegwintowanych!!! na stronie demontweeks mozna zamowic darmowy katalog- duzy wybor czesci do vw i tania wysylka do polski!!! pozdro (co dziwne) ze wciaz slonecznej szkocji!!!
GANGSTER 145
No to poszło - wymiana jest dziecinna (dzięki za pomoc Rafitowi) - trzeba tylko się zorientować i stroszkę samozaparcia. Niestety problem może być ze śrubami - walka straszna i bez pneumata może się nei udać - u mnie tak było. Jest super. Nie wrzuce fotem, bo nie mam czym zrobić i zresztą narazie jest tylko 5cm w dół. Fotki wrzuce w mój temat
phanteon, no to gratki stary ja wlasnie slaedzilem tematy poswiecone wymianie serii na gwinta z reszta ogólnie wymiena zawiasu i to faktycznie nie jest taaaak skomplikowane zwalilem laczki u siebie i oblukalem co i jak wiec tez nie powinienem miec problemu.5 cm róznicy jakby nie bylo to juz cos!!!!!
spoko to czekam na foty
a jak sie jezdzi twardo czy jest troche komfortu?
gangster145, miedzy et35 a 45 nie powinno byc problemu tylko profil 50 i bedzie rgac ja u siebie mam fele 7cala 15'' laczki 195 wiec az sie prosi o zawias
mk_tre
