1,9TD AAZ ciężko pali na ciepłym
zbychzz
Post autor: zbychzz » pt cze 06, 2008 21:58
Witam,
Mam problem z moim 1,9 TD. Gdy silnik jest zimy pali od strzału ale jak się rozgrzeje to muszę go długo kręcić nim załapie. Proszę o pomocne rady.
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 22:01 przez zbychzz, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob cze 07, 2008 12:09
Już to tu nie dawno było...
Są to symptomy kończącej się pompy.Rozgrzana pompa ma odrobinę większe luzy i nie daje takiego ciśnienia.
Dla sprawdzenia:rozgrzaną pompę polej strumieniem zimnej wody - powoli aby ją schłodzić i odpal.Odpali na skok - potwierdzenie tezy.
Można próbować ratować - to na pw.
Naprawa pompy...
Idą cieplejsze dni - będzie się nasilać. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
zbychzz
Post autor: zbychzz » sob cze 07, 2008 16:16
Golfik stoi do środy u mechanika i będę w nim wymieniał czujnik temp. na bloku oraz kostkę stacyjki i oby pomogło. Jeżeli nie to to będzie trzeba się brać za pompe-spróbuje pobawić się trochę zimną wodą i dam znać.
[ Dodano: 16 Cze 2008 19:24 ]
No cóż,
wymieniłem czujnik temperatury, kostke pod stacyjką i później zerknąłem na przewody rozprowadzające od pompy do silniczka i na silniczku i ... troche dziurawe się okazały przy we i wy. Po ich wymianie objawy ustąpiły (tłumacze to sobie ich rozszerzaniem pod wpływem wyższej temperatury).
