Jak sie liczy cylindry od której strony?
wolff
Post autor: wolff » czw cze 05, 2008 15:50
Witam wszystkich.
DZisiaj zauwazylem ,ze jak wcisne gaz na max.np.na drugim biegu to silnik tak sie zachouje jakby nie mogł przepalic paliwa a nastepnie idzie jak burza(dodam ,ze na obrotach wolnych chodzi równiutko).Natychmist podlaczylem laptopa i pokazał mi takie błedy:16684 i 16688.Rozszyfrowałem te bledy ale nie wiem który to czwarty cylinder -jak to sie liczy,od której strony.Pół roku temu wymieniłem swiece na nowe(przejechane moze 4000km).Mysle ,ze trzeba by wykrecic ta swiece i zobaczyc jak ona wyglada?Moze przewody zaplonowe tylko czy to mozliwe ,ze przy raptownym wcisnieciu gazu sie dusi.Próbowałem na wszystkich biegach -cały czas jest to samo.Prosze o jakies porady-moze ktos miał taki przypadek.
wolff
Bąku
Post autor: Bąku » czw cze 05, 2008 15:58
cylinder numer 1 od strony rozrządu
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw cze 05, 2008 16:09
Od lewej do prawej
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw cze 05, 2008 16:49
pszczyna, raczej odwrotnie bo przyjęło sie że lewa strona samochodu to ta gdzie są lewe koła a prawa tam gdzie prawe. Jesli by tak nie było to koła prawe mogły być lewymi w zależnosci czy sie stoi przed czy za autem a tak nie jest :D
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw cze 05, 2008 17:05
sas_gti he he masz rację ale w tym przypadku jest trochę inaczej, opisując silnik i jego podzespoły opisuje się go właśnie stojąc przed autem :wink:
chyba, że oglądasz silnik przez maskę i przednią szybę z siedzenia kierowcy :chytry:
[ Dodano: 05 Cze 2008 17:12 ]
zauważ, że zawsze podaje się, że 1 cylinder to ten od strony rozrządu a wg Twojej interpretacji byłby to dopiero 4, 5 lub 6 (w zależności od ilości cylindrów) więc kolega pszczyna dobrze napisał.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » czw cze 05, 2008 17:18
od strony rozrzadu jest pierwszy cylinder
chętnie służe pomocą
pszczyna
Post autor: pszczyna » czw cze 05, 2008 17:36
Silnik opisuje się zawsze stojąc przed nim zaś auto z pozycji kierowcy :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
