Piszczące szyby przy otwieraniu
kowalu
Post autor: kowalu » śr cze 04, 2008 23:00
jak w temacie.... wie ktoś może jak zrobić żeby szyby przy otwieraniu lub zamykaniu tak nie piszczały bo szlag mnie z tym trafia.... wstyd okno na parkingu otwierać... :jezor: najbardziej piszczą jak auto troche postoi na słońcu..... jeśli już był taki temat na forum to prosze po mnie nie jechac bo szukalem i nic konkretnego znaleźć nie moglem....
Ostatnio zmieniony czw cze 05, 2008 12:37 przez kowalu, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw cze 05, 2008 12:38
Piszcza szyby o uszczelke, czy piszczy podnosnik? Nasmarowac uszczelke, sprawdzic czy piszczy raczka podnosnika, czy linka podnosnika (nie wiem czy masz manual czy elektr)
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » czw cze 05, 2008 13:17
Myjesz autko czasem pod cisnieniem ? ja po malym offroadzie mialem cale auto w blocie, takze bloto dostalo sie miedzy uszczelke i szyby, tak piszczalo ze szok....
A myjka cisnieniowa ladnie wyplukuje syf z miedzy szyby i uszczelki. Warto czasem tak umyc auto.
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
kowalu
Post autor: kowalu » czw cze 05, 2008 13:33
nie mam elektryki tylko manuala.... no wlaśnie takie mam wrażenie że to gdzieś tam z uszczelki....
CzapCzap, czyli tobie pomogło to mycie pod ciśnieniem??
tylko w sumie to nie jestem do końca pewny czy to jest brud bo tak jak pisałem wczesniej to piszczy mi najbardziej jak się samochód nagrzeje tak jakby się coś pod wpływem ciepła rozszerzało czy cholera wie co....
Gitner, a jeśli już bym miał smarowac tą uszczelke to czym to zrobić?? nie będzie mi się potem ciągnał jakiś syf po szybach??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 05, 2008 13:35
Wyjmij uszczelke i dokladnie ja umyj, tak samo z krawedziami szyby.
Wykres 1Z seria + R
kowalu
Post autor: kowalu » czw cze 05, 2008 13:49
Gitner, spróbuje tak jak mówisz... mam nadzieje że coś pomoże bo normalnie chory jestem jak mam okno otworzyć jak jest gorąco.... :grrr:
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw cze 05, 2008 13:53
Tak wogole to piszczy w calym zakresie otwierania / zamykania czy tylko np od polowy szyby?
Wykres 1Z seria + R
michalk86
Post autor: michalk86 » czw cze 05, 2008 15:01
u mnie jest podobny problem, piszczy najbardziej gdzies od polowy szyby gdy sie zaczyna chowac calkowicie w drzwi.
PS mam na korbki ;>
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » czw cze 05, 2008 16:54
dolacze sie do tematu z tym ze u mnie od strony kierowcy jak uchyle to tak niesamowicie trzeszcza .....nie wiem czy one o cos ocieraja jak jade po dziurach to strzasznie slychac a z drugiej strony nic o co chodzi???;/
drill
Post autor: drill » czw cze 05, 2008 17:04
moga tez trzeszczec gumy w mocowaniach szyby do prowadnic... proponuje poluzowac sruby mocujace szybe i dac troche smaru miedzy szklo a gume... u mnie pomoglo...
Krzysiek212008
Post autor: Krzysiek212008 » czw cze 05, 2008 17:38
a dzieki dzieki sprobuje:)
kowalu
Post autor: kowalu » czw cze 05, 2008 20:23
u mnie te szyby piszczą w całym zakresie otwierania, jak zamykam tak samo.... także nie wiem o co w tym chodzi ale musze to jakoś zlikwidowac
Użytkownicy przeglądający to forum: PlrosheDup i 92 gości
