1.8 Rp i inna glowica
Paluch
Post autor: Paluch » śr paź 12, 2005 18:47
Witka. Gdzies czytalem ze do "dolu" silnika 1.8 RP pasuje "gora od prawie kazdego" innego 1.8.
Teraz moje pytanko. Czy moglbym przelozyc gore od jakiejs mocniejszej odmiany silnika 1.8 (np, 107 lub 112 km). jesli to mozliwe to z czym wiazalaby sie taka wymiana. Co jeszcze musialbym wymienic ???
Auto posiada LPG wiec domyslam sie ze trzseba by tez smodyfikowac troszke instalacje gazowa. Pozdrowki
GTO
Post autor: GTO » śr paź 12, 2005 18:53
pasuje, wymienic wszystko co od bloku do gory siedzi łacznie z pompą paliwa.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Paluch
Post autor: Paluch » śr paź 12, 2005 19:04
Mozesz napisac mi cos wiecej na ten temat. Nie znam sie za bardzo na tym temacie. Jakie koszty moze pochlonac taka przeroba?
daaroo
Post autor: daaroo » śr paź 12, 2005 19:45
tzn ze musisz cały wtrysk zmienic
Borys
Auto: VR6T
Re: 1.8 Rp i inna glowica
Post autor: Borys » śr paź 12, 2005 19:56
Paluch pisze:Witka. Gdzies czytalem ze do "dolu" silnika 1.8 RP pasuje "gora od prawie kazdego" innego 1.8.
ja kiedys robiłem taką modygikację, załozyłem głowicę z g60
wszystko pasuje,
głowica po portingu, powiekszone i wypolerowane kanały ssace i wydechowe
miejsce po wtryskwaczach zaślepione 50groszówkami wklejonymi na silinon i dokręcone podstawami wtryskiwaczy
w G60 i innych wielopunktowyc głowicach z tyłu nie ma kanału wodnego do podgrzewania kolektora wiec trzeba zaslepic tez i wejscie z drugiej strony
a tak pozatym to wszystko to samo.
jedynie G60 ma wieksze zawory wydechowe bo RP/PF/PB takie same
wydech:
G60 - 91,45
Rp/PF/PB - 91,2
ssace wszedzie sa takie same
tu kilka fotek z wymiany głowicy RP -->> PG
http://www.vw.biaman.pl/pgrp/index.html
www.vrservice.pl
Paluch
Post autor: Paluch » śr paź 12, 2005 20:03
Auto posiada LPG wiec domyslam sie ze trzseba by tez smodyfikowac troszke instalacje gazowa. Pozdrowki[/quote]
wszystko pasuje,
Czyli rozumiem ze do wielopunktowej glowicy moze byc jednopunktowy wtrysk?
wydech:
G60 - 91,45
Rp/PF/PB - 91,2
A co z moca paniem, co z moca? Oplacalo sie?
Obrazek[/quote]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 13, 2005 11:27
po wiecej informacji zpraszam na GG,
LPG nie trzeba modyfikować,
na głowicy z wielpunkta moze chodzic poprawnie jednopunkt, pod kilkoma warunkami które wypisałem wyzej
www.vrservice.pl
daaroo
Post autor: daaroo » pt paź 14, 2005 00:45
a sama zmiana wałka na taki z pf cos daje ?
Siara
Post autor: Siara » pt paź 14, 2005 01:16
A czy do RP bedzie pasowac glowice od 1,6 EZ. Bo mam i nie wiem czy to trzymac czy moze sprzedac...
daaroo
Post autor: daaroo » pt paź 14, 2005 02:03
chyba tak, sam blok silnika 1,6/1,8 jest ponoc taki sam :)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt paź 14, 2005 08:40
Siara pisze:A czy do RP bedzie pasowac glowice od 1,6 EZ. Bo mam i nie wiem czy to trzymac czy moze sprzedac...
pasuje
www.vrservice.pl
Siara
Post autor: Siara » pt paź 14, 2005 12:19
Blok jest taki sam tylko skok tloka jest wiekszy w 1,8. Nawet wygladaja identycznie.
Pytam by niektorzy mowia ze pasuje a inni ze nie. Ale tez mi sie wydaje ze pasuje.
Dzieki.
guti
Post autor: guti » pt paź 14, 2005 12:25
pasuje do 1.8 glowica 1.6 i odwrotnie :) a ja propobuje znalezc jakas glowice wieksza powiedzmy od 2,0 bo tez pasuje .
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt paź 14, 2005 12:42
guti pisze:pasuje do 1.8 glowica 1.6 i odwrotnie :) a ja propobuje znalezc jakas glowice wieksza powiedzmy od 2,0 bo tez pasuje .
a od 2,0 nie pasuje, :grin:
www.vrservice.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
