Sprzęgło albo skrzynia biegów.
mafinek111
Post autor: mafinek111 » wt cze 03, 2008 16:15
witam.podepne sie.mam to samo taki lekki metaliczny dziwek choc mechanik mi powiedzial ze mozna z tym jezdzic ale wiadomo jak to z mechanikami.jakie to łozysko igiełkowe?jest takowe?ile jest tych łozysk i cena takiego łozyska.mk4.pozdrawiam
piter13
Post autor: piter13 » śr cze 04, 2008 13:18
i ja tez sie podepne pod temat wyje mi skrzynia na 4 biego tak do 80 pozniej juz nie i jak puszczam gaz to jak bym na wstecznym jechał ,olej jest , co porazdicie co to jest i czy mozna z tym długo pojezdzic?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 04, 2008 14:28
Miałem hałasy z okolic skrzyni w Golfie V 1.9 TDI, wymiana koła dwumasowego i po hałasach. Pozdrawiam
[ Dodano: 04 Cze 2008 14:29 ]
EasyRider pisze:Na wolnych obrotach jak uniosłem maskę to było słychać od strony skrzyni regularny stuk (podobny do takiego jakby jakiś wałek był za luźny i udeżał w łożysko). Po wciśnięciu sprzęgła ten dźwięk ustaje. Silnik w passacie 1.9 TD AAZ. Miał ktoś kiedyś coś takiego? Co w takiej sytuacji zrobić/sprawdzić? Pomóżcie :)
EasyRider
Post autor: EasyRider » śr cze 04, 2008 16:55
Czyli możliwe, że mam sprzęgło do wymiany i stąd to wycie?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 04, 2008 16:59
U mnie w Golfie V samo sprzęgło było jeszcze OK natomiast koło dwumasowe niestety klepało jak się otworzyło maskę ( i nietylko). Powtarzam po wymianie koła jest idealnie cicho a wcześniej wszystkie możliwe plastiki pod maską osłuchiwałem i nie mogłem dojść do przyczyny. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 11:49 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr cze 04, 2008 17:54
Kolbro7 > zwroc uwage na fakt, ze Easyrider ma silnik TD, w którym nie ma koła dwumasowego.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 04, 2008 20:09
zgadza się, wiem że nie ma koła dwumasowego, ale zwykłe koła masowe dieslowskie również potrafią hałasować, w końcu są one inaczej zbudowane niż w benzynach z uwagi na drgania i obciążenia, osobiście znam przypadek, gdzie w Vento 93 również hałasowało sprzęgło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
