jakie konsekwencje zbyt duzego poziomu oleju w silniku?
witam, ost jak mi wymieniali olej to za duzo wlali..jakis czas tak jezdzilem ok 1 miesiaca potem mi go spuscili nieco..ale ost zauwazylem ze od dolu silnika mi sie poci i lekko kapie..czy to moze byc przyczyna tego ze za duzo bylo oleju?
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 15:04 przez skuchol, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Jedną z przyczyn może być teraz "pocenie" się silnika. Generalnie przy zbyt dużym poziomie oleju może nawet dojść do uszkodzenia cylindrów
zobacz tu masz odpowiedź: http://www.motofakty.pl/artykul/ile_ole ... lniku.html
no silnik jest zapocony szczegolnie to widac od dolu..porobie jakies fotki i wrzuce..
[ Dodano: 04 Cze 2008 15:19 ]
mechanik ogladal i mowil ze..od strony rozrzadu cieknie...a jak pod auto sie wejdzie to lekko kapie na laczeniu skrzni biegow z silnikiem..i na misce olejowej jest taki cycek..z oleju sie zbiera
to trzeba naprawić. uszczelniacze pewnie poszły.
czasem tak bywa jak jest oliwy za dużo. ciśnienie sie może zrobić większe, katalizator zapchać. generalnie nie polecana sprawa
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
jak uszczelniacz raz puścił to bedzie puszczać. jeździć sie da, jak bedzie za dużo śladów na chodniku to zrobisz. albo przy wymianie rozrządu np. generalnie trzeba koła rozrządu zdjąć ale cenowo nie powiem
