Praca jednego z wentylatorów w ASZ
szczepkow
Post autor: szczepkow » śr cze 04, 2008 12:22
Od pewnego czasu jak nastały bardzo ciepłe dni zauważyłem że po wyłączeniu silnika pracuje w dalszym ciągu jeden z wentylatorów tzn ten mniejszy. Nie wiem czy jest on związany z układem chłodzenia czy z klimatyzacją.
Jego praca na postoju trwa dość długo i nawet zauważyłem taki przypadek że kiedy już się wyłączy to wystarczy włączyć zapłon bez zapalania silnika i po ponownym wyłączeniu zapłonu ten sam wentylator dalej pracuje.
Diagnozowałem auto na VAG-u i żadnych błędów nie ma. Może ktoś z kolegów miał taki przypadek i zna odpowiedż na tą sytuację. A może jest to normalka ?
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 13:18 przez szczepkow, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 04, 2008 12:48
To normalne, nie masz się co przejmować. Nawet Seicento tak ma.
szczepkow
Post autor: szczepkow » pn kwie 06, 2009 18:06
Qto pisze:To normalne, nie masz się co przejmować. Nawet Seicento tak ma.
Może i ma ale to co ja mam a właściwie miałem było nienaturalne no i przyczyna była w przekażniku wentylatorów tym pod akumulatorem. Po wymianie wszystko jest OK.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
