dymi na niebiesko z rury wydechowej
Forum techniczne związane z silnikami G60
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt cze 03, 2008 20:28
Witam Maniaków Corrado G60
Od miesiaca zauwazyłem zbytni ubytek oleju - dolewam 1l na 2tygodnie. Pracuje w serwisie samochodowym i olej to najmniejsze zmartwienie hehe...
Autko dymi lekko na niebiesko...
Ubywa tylko oleju płyn chłodniczy jest na stałym poziomie...
Co to może być...
Moi mechanicy mówią że to będzie wina uszczelniaczy- słyszałem że jeżeli chodzi o uszczelniacze to czesty przypadek w VW?!
Czy aby napewno?
Moze to wina padającego kompresora?
Mam wrażenie że kompresor zdycha i już nie ciągnie jak dawniej - czeka go regeneracja... :-/
Za wszystkie porady i sugestie z góry dzieki
pozdro
GTH
Post autor: GTH » wt cze 03, 2008 20:36
Stary, widze ze nie tylko kompresor ale takze i silnik ci zdycha :blush:
nezzo
Post autor: nezzo » wt cze 03, 2008 20:40
no to pytanie: A) kopci przy odpalaniu a pozniej przestaje, B) czy kopci podczas jazdy, im mocniej go docisniesz tym mocniej kopci?
A - uszczelniacze - latwa i tania naprawa
B - pierscienie - łatwo diagnoza: kompresja na cylindrach do sprawdzenia.
dlaczego nie kompresor: wyciek oleju z kompresora w zadnym wypadku nie zmniejszy osiagow samochodu, mozliwe jest ze kompresor padl swoja droga i siadly zarowno simmery jak i listwy, ale w tym przypadku kompresor nie bylby w stanie wypchnac oleju "pod gorke" z intercoolera, skoro nie jest w stanie przepchnac powietrza, wiec nie byloby kopcenia na niebiesko.
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 20:44 przez nezzo, łącznie zmieniany 2 razy.
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt cze 03, 2008 20:44
Otóż autko kopci cały czas , nawet na postoju :-/
Czyli to pierścienie?
Jaki koszt w przybliżeniu?
nezzo
Post autor: nezzo » wt cze 03, 2008 20:44
najpierw sprawdz kompresje
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » wt cze 03, 2008 20:46
na jakim poziomie powinna byc kompresja?
0,65-0,8 bara?
bo ilu ludzi tyle źrodeł
[ Dodano: 03 Cze 2008 20:51 ]
sorry pomyłak moja 0,65-0,8 bara to kompresor tak ma przecież dmuchać o czym to ja myslałem pisząc tego posta hehe,
kompresja silnika to powyżej 8,9 nawet do 11 przecież...
dzieki pozdro
nezzo
Post autor: nezzo » wt cze 03, 2008 20:54
staaaary, kompresja to nie kompresor, a tym bardziej nie jest to doladowanie z kompresora.
kompresja - zdolnosc ukladu korbowo-tlokowego do wytworzenia cisnienia w cylindrze,
-bierzesz diwajs do mierzenia kompresji,
-wykrecasz wszystkie swiece,
-zdejmujesz waz dolotowy z przepustnicy,
-odpinasz kompresor (zdejmujesz pasek wielorowkowy),
-odpinasz elektrycznosc z listwy wtryskowej,
-kabel WN z cewki zakladasz na dowolne miejsce z masa, np. na obudowe silnika
najlepiej robic to w dwie osoby, jedna siedzi w srodku, trzyma wcisniety gaz w podloge, druga przytyka diwajs do dziury po swiecy, wtedy pierwsza kreci rozrusznikiem tak zeby tłok ze 2-3 razy zapracowal. sprawdzasz wynik na urzadzeniu. czynnosc powtorzyc dla kazdego cylindra,
mierzy sie na rozgrzanym silniku.
preferowany wynik dla PG (czyli G60): powyzej 11BAR dobrze, 10-11BAR akceptowalnie, ponizej 8-10BAR slabo, cokolwiek ponizej remont silnika, powyzej 13BAR masz zepsute urzadzenie.
evolution
Post autor: evolution » śr cze 04, 2008 00:55
JakubMK3 pisze:Pracuje w serwisie samochodowym
staryyyyyyyy jak bedziesz mial malą kompresje mozesz ja w wiaderku doniesc co by wiecej bylo...
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 00:59 ]
P.s. a pozniej chodza ludzie i mowia ze do warsztatu nie odda bo mechanicy to partacze, jak pojecia nie ma jak sobie wlasne auto zdiagnozowac...
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr cze 04, 2008 10:48
evolution pisze:JakubMK3 napisał/a:
:rotfl:
JakubMK3 pisze:na jakim poziomie powinna byc kompresja?
fabryka chyba coś koło 13 (lub 14.5 - niewiem jak w PG bo odpręzony jest) dawała ...mniejsza z tym ...jak masz serwis to zmierzenie tego niezajmie Ci wiecej jak 10 minut w wolnej chwili.
[ Dodano: 04 Cze 2008 10:49 ]
nezzo pisze:powyzej 13BAR masz zepsute urzadzenie.
masz nagar w komorze... a nie zepsute :helm:
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 10:51 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
nezzo
Post autor: nezzo » śr cze 04, 2008 11:10
CSR_GTI pisze: masz nagar w komorze... a nie zepsute :helm:
no to policz ile nagaru musialo by byc, oraz o ile % musiala by sie zmniejszyc objetosc komory spalania zeby ze stopnia 8.5:1 wyszlo 14BAR :jezor:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr cze 04, 2008 11:15
jak bierze olej to o nagar juz nietrudno :bigok:
JakubMK3
Post autor: JakubMK3 » śr cze 04, 2008 12:40
Chłopaki pracowac w serwisie to chyba nie wiecie jak jest... klient się liczy a nie pracownik,
ja mam jak szewc który chodzi bez butów znacie takie przysłowie - chyba co nie??
problem w tym że żaden mechanik nie wiem czemu nie chce się za to wziąć :-/ i dlatego prosze o porady a nie o głupie gadanie....
pozdro
evolution
Post autor: evolution » śr cze 04, 2008 13:24
JakubMK3 pisze:Chłopaki pracowac w serwisie to chyba nie wiecie jak jest... klient się liczy a nie pracownik,
pozdro
TYyyyyyyyyyyy jak pracowalem w pewnym serwisie boscha to moglem zrobic swoje auto kiedy chcialem czym chcialem i nawet sie nie musialem pytac o zdanie bo wlascicielowi zalezalo na tym zebym pracowal u niego, i tylko jeszce jeden mogl sobie pozwolic na taka swobode. wiec samo przez sie rozumie dlaczego pojecia nie masz o parametrach auta. i nie robisz wlasnego auta w pracy, nawet po godznach.. czasu sie nie ma na swoje auto prowadzac wlasna firme i tyle. z tym serwisem wspolpracuje do tej pory :)
[ Dodano: Sro Cze 04, 2008 13:26 ]
CSR_GTI pisze:fabryka chyba coś koło 13 (lub 14.5 - niewiem jak w PG bo odpręzony jest) dawała ...mniejsza z tym ...jak masz serwis to zmierzenie tego niezajmie Ci wiecej jak 10 minut w wolnej chwili.
11 to jest dobre i max cisnienie w pg powyzej silnik by sie skonczyl...
Wróć do „G60”
