Naciąganie paska wspomagania
mkgolf
Post autor: mkgolf » wt cze 03, 2008 12:32
Jak bardzo może być naciągnięty pasek od wspomagania w MK2 1,6D?
Słyszałem, że nie może być maksymalnie, że musi się dać zgiąć go w rękach (tak ok. 2cm)
Co o tym myślicie??
Miałem problem, bo przy maksymalnych skrętach strasznie coś piszczało, na regulacji było już praktycznie max naciągnięte, ale jeszcze trochę się dało. Dodatkowo posypaliśmy pasek talkiem- problem znikł.
Ale czy takie mocne naciągnięcie jest bezpieczne?
pozdrawiam
Mateusz Krzempek
zjawa
Post autor: zjawa » wt cze 03, 2008 13:21
wymień pasek na nowy i będzie po problemie , po prostu sie wyciągnęło a za jakiś czas znów zacznie piszczeć
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 250 gości
