Elektryczne szyby sie zacinaja
niuto88
Post autor: niuto88 » wt cze 03, 2008 12:07
mam problem z szybami, nie chce sie opuszczac a ni podnosić do gory,jak je rozkrece i pokrece silniczkiem do dzialajo przez dzien lub z 3 dni i tak juz robilem z 3 razy, (chodzi mi po przednie i tylne drzwi od pasazera) jak chce szyby w dol i wciskam przycisk to slychac jak cos piknie i stoi , tak jakby silniczek mial ciezko i nie ma sily aby je opuścić .niewiem oco chodzi z tym... pomocy ???
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 13:13 przez niuto88, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam czesci do Golfa,caddy,polo
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172262]części[/url]
Szukam mk3 TDI 110 km
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 03, 2008 13:15
Jesli teraz nie dzialaja, to wyjmij szyby i zobacz czy bez szyb beda chodzily. Druga rzecz to odlacz wtyczke od silniczka i podaj zasilanie na krotko z aku i sprawdz czy podnosniki beda latac z szybami. Pomyslimy co dalej.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
niuto88
Post autor: niuto88 » śr cze 04, 2008 11:37
wyjelem szyby i to samo , stoi i jak poruszylem silniczek to zaczelo chodzi i ciekawe ile z 1 dzien lub 2 , cos musi byc z silniczkiem lub linka co podnosi i opuszcza szybe moze jest zla
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr cze 04, 2008 12:53
Moze cos nie tak z wtyczka, moze cos nie styka i nie podaje sygnalu na silniczek? Wstaw podnosnik pasazera pod silniczek kierowcy i podnosnik kierowcy pod silniczek pasazera i zobacz jak bedzie latac?
Wykres 1Z seria + R
niuto88
Post autor: niuto88 » śr cze 04, 2008 13:24
ale to by bylo z przodu i stylu od pasazera , ale cos bede kombinowal
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » śr cze 04, 2008 14:06
Dobrze napisalem. Sprawny silnik od kierowcy masz dac na strone pasazera, a silnik z pasazera na strone kierowcy i sprawdzic jak sie beda zachowywac, tam samo z szybami tylnymi. Bedzie wiadome czy to wina silnika czy linek
Ostatnio zmieniony śr cze 04, 2008 14:09 przez Gitner, łącznie zmieniany 1 raz.
Wykres 1Z seria + R
Ivanhoe
Post autor: Ivanhoe » śr cze 18, 2008 08:41
rozbierz silniczek i sprawdź jak wyglądają szczotki grafitowe (węglowe). U mnie się zużyły, a efekt był taki ja u ciebie. Było cyknięcie i żadnej reakcji silniczka. Czasami (chyba pod wpływem wstrząsów) silnik zaczynał działać, ale na krótko. Z czasem przestał w ogóle działać.
niuto88
Post autor: niuto88 » śr cze 18, 2008 12:45
widzisz u umnie jest tak ze jak go rozbiore i pokrece dziala 2.3 dni , ale moze masz racje , jutro moze je rozbiore i zobacze , a dzis jeszcze sie spytam w pracy elektryka co on wie na ten temat
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
