Pytanie do Forumowiczów. Czy kolektor wydechowy z 2.0 8V (foto) z passata b4 spasuje do 1.8 RP? Czy mocowania kolektora do głowicy pasują?
Pozdrawiam i dziekuję za fachowe odpowiedzi.
czyli jak to zrobić?GTH pisze:Musisz tak zrobic aby nie bylo przeklamania lambdy
, ale czy wtedy nie będzie przekłamań na lambdzie? bo sonda w Rp jest w innym miejscu (na kolektorze), a nie przy katalizatorze...gumiś pisze:wyciołem kawałek blachy z kata razem z gwintem na sonde
mnie też ten temat mnie interesuje... to samo planuje zrobić, ale jak ty chcesz dać sonde z 2E jest czteroprzewodowa, a w RP jedno...toffic pisze:no trzeba dac sonde z np. 2E (czyli grzaną)Superbeasto pisze:ale czy wtedy nie będzie przekłamań na lambdzie? bo sonda w Rp jest w innym miejscu (na kolektorze), a nie przy katalizatorze...
