alarm i centralny zamek
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » pn cze 02, 2008 09:54
Mam problem z podłączeniem alarmu (centralny zamek) do mk3.Gdyby ktoś mógł pomóc.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony pn cze 02, 2008 14:07 przez zbychu1963, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn cze 02, 2008 12:36
W czym dokładnie tkwi problem?
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » pn cze 02, 2008 13:33
Nie wiem gdzie podłączyć zamykanie i otwieranie drzwi , tak by działało z pilota.
dychsm
Post autor: dychsm » pn cze 02, 2008 14:11
centralny masz pneumatyczny fabryczny czy dokladany??
zamykanie alarm wzbudza plusem czy minusem?? bo wtedy potrzeba dolozyc przekaznik
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
kali547
Post autor: kali547 » pn cze 02, 2008 15:04
Chcialbym zamontowac alarm do mk3 z centralnym zamkiem zamykanym zkluczyka.Niestety nie posiadam zadnego schematu elektrycznego.Moze ktos mnie jakos wspomoc?
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » pn cze 02, 2008 15:27
Jesli alarm wyzwala impulsy zamykania i otwierania minusem to oba kable zaleznie od impulsu podlączasz najlepiej przed przelotką w słupku przednim,oczywiscie od wewnątrz,kolory przewodow to zielony i szary o ile dobrze pamietam,jak zle pamiętam to prosze sprostowac.
Natomiast jezeli bedzie plus to jak napisał kolega wyzej potrzebna bedzie centralka w postaci dwoch przekazników.
Sterowanie z alarmu sprawdzasz za pomoca kontrolki. Podłacz ją np.do plusa i przytkij do jednego z przewodow sterujących i nacisnij pilota z alarmu jesli nic sie nie zaswieci to kontrolke wpinasz na mase i znów przytykasz do przewodów sterujących,jak sie zaswieci to znaczy ze sterowanie jest plusem.
Wtedy napisz to opisze Ci jak to smignąc na przekaznikach.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
kali547
Post autor: kali547 » pn cze 02, 2008 15:46
dzieki za podpowiedz.Moze masz jednak jakis schemacik elektryczny?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 02, 2008 18:34
Marek 81l pisze:Natomiast jezeli bedzie plus to jak napisał kolega wyzej potrzebna bedzie centralka w postaci dwoch przekazników.
dokładnie na odwrótkali547, zbychu1963, przecież to było ze 100 razy opisywane, czemu nie używacie szukajki u dołu strony
zbychu1963
Post autor: zbychu1963 » pn cze 02, 2008 20:26
No dzięki za podpowiedź. Spróbuje to zwalczyć.
[ Dodano: 03 Cze 2008 12:06 ]
U mnie jest sterowanie plusem.Gdybś mógł o tych przekaźnikach, było by fajnie. Dzięki.
Marek 81l
Post autor: Marek 81l » wt cze 03, 2008 22:25
No to bracie po problemie bo jesli wyzej napisalem na opak(za co przepraszam) to podlączaj przewody bezposrednio z alarmu do tych od cenrtal zamka.Musi hulac.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 03, 2008 22:39
zbychu1963, podaj lepiej schemacik, to nie jest tak prosto ze tylko dwa kable wychodzace z alarmu trzeba podłaczyć do kabli sterujących centralem, bo jeszcze inne dwa trzeba dac do stałego plusa. Chyba ze masz podschemat zatytułowany "zamek centralny sterowany plusem "- to rób wg niego (nie zamek pneumatyczny - mimo że masz pneumatyk)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
