Napisz tutaj co go boli
MIT
Post
autor: MIT » ndz cze 01, 2008 15:37
Witam,mam pytanie-czy po włączeniu klimy obydwa wentylatory powinny się kręcić non stop tak jakby na pierwszym biegu?Czy tez tak jak jest u mnie włączają się powiedzmy co 20 sekund i pracują bardzo szybko aż huczą tzn.na 2 biegu...? Pozdro
greg
Post
autor: greg » ndz cze 01, 2008 16:48
u mnie chodzą cały czas, u kumpla też
Forest89
Post
autor: Forest89 » ndz cze 01, 2008 17:11
U mnie działają zaraz po włączeniu klimy tak jakby na 1 biegu. Wcześniej też włączał się na 2 biegu, ale wymieniłem ten duży wentylator i teraz działa prawidłowo. Więc jeśli działa Ci dopiero na 2 biegu to prawdopodobnie masz popsuty wentylator i musisz go wymienić. Koszt około 150 zł + założenie (chyba, że sam potrafisz)
Pozdr
tekken82
Post
autor: tekken82 » ndz cze 01, 2008 22:38
MIT pisze:Witam,mam pytanie-czy po włączeniu klimy obydwa wentylatory powinny się kręcić non stop tak jakby na pierwszym biegu?Czy tez tak jak jest u mnie włączają się powiedzmy co 20 sekund i pracują bardzo szybko aż huczą tzn.na 2 biegu...? Pozdro
jak byłem na przeglądzie klimy - pan sprawdzał czy chodzą - bo po włączeniu każdej klimie powinny od razu startować !
piewcewka
Post
autor: piewcewka » pn cze 02, 2008 10:03
Miałem tak samo.
Sprawdź bezpieczniki na akumulatorze!!
U mnie był spalony, po wymianie uśmiech na twarzy bo wentylatory startują wraz z włączniem klimy.
MIT
Post
autor: MIT » pn cze 02, 2008 11:32
No dzięki chłopaki ,trochę się martwię o to,ale klima pracuje w prządku,chłodzi ładnie,tyle ze martwie się czy może się coś stać.......
A jeżeli chodzi o te bezpieczniki to są one oddzielnie od pierwszego i od drugiego biegu?
greg
Post
autor: greg » pn cze 02, 2008 16:27
nie - jest jeden na akumulatorze - pierwszy z lewej
MIT
Post
autor: MIT » pn cze 02, 2008 17:24
No niestety wszystkie są dobre
co teraz,powiedzcie jaką następną rzecz mam sprawdzić...dodam tylko że klima chodzi i chłodzi autko wyśmienicie tyle że nie ma tego pierwszego biegu a jedynie drugi załączający się co 20 ...30 sekund i chodząc ok 5 do 7 sekund.I jeszcze jedno czy nie ma to złego wpływu na chłodzenie silnika w jakiś sposób?
Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Post
autor: Kris-THC » wt cze 03, 2008 10:21
Sprawdź połączenie kabli od wentylatorów w dolnej części przed chłodnicami w miejscu gdzie są spięte mocowaniem (jakby podwójna wtyczka) pewnie tam ci się rozłączyły. Rozepnij i zepnij mocno na nowo.
Moc jest w mieście Łodzi gdzie bieganie psom szkodzi.
V.A.G.-ina way
VAGina family
Today, tomorrow, VAGina
MIT
Post
autor: MIT » wt cze 03, 2008 12:06
No przed chwilką sprawdzałem,niestety w zaden sposób nie mogę ich rozłaczyć ,jest bardzo utrudniony dostęp,łatwiej było by z kanału ale niestety nie mam takiej mozliwosci,w jaki spsób je rozłaczyć?są tam jakieś zatrzaski czy coś w tym stylu?
GoF
Post
autor: GoF » wt cze 03, 2008 13:57
Zachowuje sie tak jak by był uszkodzony 1 bieg i temp rośnie do momentu aż włącza sie 2 bieg który zbija temp a później powrót do 1 biegu...który nie działa. Możliwe ze jest uszkodzony przekaźnik wentylatorów ale to chyba by w ogóle nie działały.
Sztomel
Post
autor: Sztomel » wt cze 03, 2008 16:13
sprawdzić trzeba styki przy sterowniku wentylatorów - prostokątna skrzyneczka pod akumulatorem - znajdziesz ją łatwo bo dochodzą do niej przewody z tych dwóch wtyczek pod chłodnicą, jeśli przeczyszczenie styków nic nie da to proponuję albo podmienić do sprawdzenia od jakiegoś kumpla (ważne aby sterownik miał te same oznaczenia) lub w serwisie na chwilę podmienić (koszt tego sterownika o ile pamiętam to 200 zł jakieś 3 lata temu).
[ Dodano: 03 Cze 2008 16:17 ]
tu widać sterownik i 2 śruby, którymi jest przymocowany :
GoF
Post
autor: GoF » czw cze 05, 2008 09:32
W salonie ten sterownik kosztuje sporo bo sam u siebie wymieniałem to zaśpiewali cos kolo 450 zeta a kupiłem za 200 używkę. Mam do sprzedania taki sterownik który dobrze steruje wentylatorami ale nie załącza sprzęgła kompresora
ale jest jak znalazł do sprawdzenia wentylatorów.
MIT
Post
autor: MIT » czw cze 05, 2008 12:13
Ale oczywiscie trzeba włązić do kanału....tak?czy mam go wykręcić?(sterownik)czy nie trzeba go wykręcać i można to zrobić od góry..pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 168 gości
