Zwiekszylo sie spalanie w 1V, wyciek paliwa przy swiecy
diesel1v
Post autor: diesel1v » ndz cze 01, 2008 17:51
Witam. Golfa mam od około roku, przez ten czas sprawował się OK ale ostatnio obserwuje dość wysokie średnie spalanie. Wcześniej schodziłem do ok.6 l po mieście i 4,3 na trasie. Teraz miasto równa się 7,5-8l trasa 5, styl jazdy oczywiście nie zmienił się. Nie wiem co może być przyczyną. Autko kopci jedynie na wysokich obrotach, filtry zmieniane niedawno. Wymienione zostały też wężyki przelewowe i co niepokoji mnie zauważylem lekko sączące sie paliwo przy gwincie od świecy żarowej (naprawde mała ilość), czyżby miało to wpływ na tak duże spalanie ?? Czy jeśli koła nie kręcą się swobodnie ma to duży wpływ na spalanie ? Proszę Was o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz cze 01, 2008 18:30 przez diesel1v, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 01, 2008 17:55
diesel1v pisze:Czy jeśli koła nie kręcą się swobodnie ma to duży wpływ na spalanie ? Proszę Was o pomoc.
Napewno ma, ale napisz co masz na mysli, bo delikatny opor zawsze bedzie i co jest przyczyna.
diesel1v
Post autor: diesel1v » ndz cze 01, 2008 18:03
Mam wrażenie że kola powinny kręcić się swobodniej, ale nie jest tez tak że nie można nimi zakręcić. Nie znam się zabardzo na mechanice i nie jestem tego w stanie stwierdzić. Czasem mam też wrażenie że auto coś muli przy ruszaniu.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz cze 01, 2008 18:16
Sprawdz hamulce i na lozyskach powinien byc delikatny luz, moze cos z pompa albo serwo.
diesel1v
Post autor: diesel1v » ndz cze 01, 2008 18:18
Czyli mówisz że to hamuce mogły by powodować taki wzrost spalania ??
pakero
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: pakero » ndz cze 01, 2008 20:24
Może to trywialnie błahe co napisze ale sprawdź ciśnienie w oponach, kumpel miła też podobny problem a że nie zwracał zbytniej uwagi na ciśnienie w oponach do tego stopnia że z 2.0 bara do 1.1 wiem też narzekał że ma problem ze swobodnym skręcaniem kół. . .
diesel1v
Post autor: diesel1v » ndz cze 01, 2008 21:24
Opoki niedawno kupiłem nowe :) dopłaciłem nawet za pompowanie azotem, co prawda jedna opona wydaje się lekko niedopompowana ale sprawdzałem wszystkie (mają po 2bary)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz cze 01, 2008 21:35
Wpływ oporów toczenia na zużycie paliwa ma duże znaczenie - te opory trzeba pokonać.
Zrób próbę:z małej prędkości puść na luz aż do zatrzymania.Jeżeli wszystko OK to nie powinieneś odczuć samego momentu zatrzymania.Poczujesz że jest granica - sprawdź na kołach podnosząc do góry o obracaj.Tył powinien kręcić się swobodnie.Przód - na ile pozwolą przeguby i s.bieg.Aha -przejażdżka paru kilometrów - sprawdź czy tarcze/bębny nie są gorące.Mogą być lekko letnie ale nie gorące - nie poparz się...To na początek... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
bartek046
Post autor: bartek046 » pt cze 06, 2008 17:25
witam, jakie ciśnienie turbo można zastosować w silniku 1,6 td w mk. II żeby nie rozwaliło silnika ???? dzięki za odpowiedź
bartek046
Post autor: bartek046 » pt cze 06, 2008 17:43
jest, ale to już jest chyba temat odpowiedni co ? a widzę że Ty to siedzisz w każdym temacie :D to mógłbyś pomóc zamiast dogryzać
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
