a jakie moga byc skutki jak juz pochodzil troche ?
a moze byc tak ze jak minimalnie zle ust rozrzad to zeby wszystko gralo to poprostu trzeba zapl ust?
sorry ze tak pytam ale musze szykowac sie jakie koszta bede mial...
Zgadzam się, źle napisałem..sas_gti pisze:Mertytorycznie gmp wału jest bez sensu bo wał nie ma gornego polozenia tylko tlok
Czyli "0" na zamachu nie pokrywa się ze znakiem na kole pasowym?sas_gti pisze:na zamachu to nie jest znak od GMP tylko od wyprzedzenia zaplonu i sie nie pokrywa ze znakiem na kole pasowym
dyzio86 pisze:ok700zl
zgadza sie, u mnie roznica jest kilka mm, w rp tak samo, tak samo w g60, sprawdzone empirycznievwarek pisze:Czyli "0" na zamachu nie pokrywa się ze znakiem na kole pasowym?
za 700 to mozna wymienic rorzad w twoim silniku 2 lub 3 krotnie licząc lacznie z czesciami. 700 to chyba cena w ASO.dyzio86 pisze:.szacunkowe koszta na ta chwile to ok700zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
