Stuki w silniku po odpalenii??
Miniu
Post autor: Miniu » sob maja 31, 2008 14:52
Witam mam MK 2 1.6 i chcialem zapytac czy nalezy sie przejmowac taka sytuacja...
Po odpaleniu na zimnym silniku slychac stuki w silniku ktore ustaja jak sie zagrzeje (przejedzie kawalek). Znajomy powiedzial ze to normalne w tych golfach ale sam nie wiem....??
I will not be trained...
venomek
Post autor: venomek » sob maja 31, 2008 15:43
Normalne, nie przejmuj się. Jeżeli stuki się nasilą, lub będą wyraźnie podczas jazdy na ciepłym silniku wtedy zacznij się przejmować :D
Pozdrawiam.
Kto się frajerem urodził kanarkiem nie zdechnie - niestety.
mauro22
Stuki w silniku
Post autor: mauro22 » sob maja 31, 2008 16:04
Czy stuki w silniku mogą być normalne??... Chyba nie. Po pierwsze na 95 proc te stuki to wyeksploatowany już jeden lub kilka popychaczy hydraulicznych. Osobiście posiadam ten silnik i też słyszę taki metaliczny stuk kilka sekund po odpaleniu. Z twojej wypowiedzi wynika iż jest on słyszalny jeszcze podczas jazdy co już wyraźnie daje znać o jago stanie.
Podrawiam.
Jacek R.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob maja 31, 2008 16:38
Witam :D
Mysle że nie ma sie co za duzo przejmowac. To popychacze hydrauliczne tzw szklanki. Zanim olej wypełni wszelkie szczeliny może troche postukac. Np u mnie stukało , potem przestało stukac. Obecnie nie stuka. Oleju nie zmieniałem.
Póki stukac prestaje po chwili jest ok. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
