trzeszczenie w czasie kręcenia kołami
sp1808
Post autor: sp1808 » pt maja 30, 2008 18:24
cześć mam problem ,otuż gdy kręce kierownicą mam taki odgłos jakby jakaś guma się tarła tylko nie wiem co się trze dodam tylko że jak dostanie troche wilgoci to sie uspokaja może ktoś wie co to jest igdzie prosze o pomoc .
p.swymieniłem amorki,gumy ,odboje,i łożyska, nadal coś trze, pomocy
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt maja 30, 2008 19:02
posprawdzaj końcówki drążków i sworznie na dole w wahaczu, może któreś jest do wymiany - chodzi na sucho i skrzeczy.
Ostatnio zmieniony pt maja 30, 2008 19:02 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
sekol
Post autor: sekol » pt maja 30, 2008 19:06
Mam to samo od prawie roku. Mechanik powiedział, że można wymieniać jak wyżej wspomniano koncówki drążków itp ale jednoznacznie nie moze powiedziec co to jest. Twierdzi, ze mozna tak bezpiecznie jezdzic... tylko troche wkurza :-)
sp1808
Post autor: sp1808 » pt maja 30, 2008 19:08
były sprawdzone tuleje mają luz ,ale skrzeczy tylko wtedy gdy krece kołami jak jade to nie tylko jak stoje .to mogą być te tuleje? :blush:
[ Dodano: 30 Maj 2008 19:10 ]
końcówki są ok.
[ Dodano: 30 Maj 2008 19:12 ]
końcówki drążk.są ok
[ Dodano: 30 Maj 2008 19:14 ]
a może trzeba gdzieś psiknąć wd40 żeby przestało tylko gdzie :crazy:
[ Dodano: 05 Cze 2008 07:59 ]
już to naprawiłem otóż była uszkodzona guma na drążku kierowniczym i dostał sie tam brud wystarczyło wyczyśćić izałożyć nową gume :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
