Rolka napinacza paska alternatora
Witam,
Moze ktoś wie jakie łożysko jest w rolce napinacza paska alternatora w 1.9TDI AFN z klimatyzają. Rolka po odpaleniu piszczy i podskakuje, ma luzy. Nowa kosztuje 65zł, wiec wole wymienić samo łożysko za ok 10zł.
Rolka w załaczniku
Wojciecjh
Rolka w załaczniku
Wojciecjh
- Adamm
wtct, wymien rolke jesli siada Ci lozysko
z tego co wiem to ono jest wtopione w plastik (u mnie kiedys wyrwalo lozysko z rolki i kupa)
nie skap na rolke bo chytry traci dwa razy
a jesli skacze Ci gora dol to tak jak kolega wyzej pisal napinacz do wymiany
VW User
Rolka podskakuje(to pewnie głosno to wszystko pracuje)-winny napinacz, lub sprzęgiełko na altku w AFN masz takowe jeżeli ci sie zatarło nawet wymiana napinacza nie pomoże na długo.Sprawdz czy sprzegiełko działa. Na koniec kup sobie pasek Conti...zdecydowanie najlepiej daje rade(miałem nowego Gatesa i piszczał)wtct pisze:Rolka po odpaleniu piszczy i podskakuje, ma luzy.
[ Dodano: 30 Maj 2008 09:00 ]
]wtct pisze:Nowa kosztuje 65zł,
Chyba nie warto kombinować?? nie wymienia się jej zbyt często
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
