po wymianie pompy wrysku
aski
Post autor: aski » czw maja 22, 2008 21:52
szwankowała mi pompa ale obecnie już działa co mnie cieszy BARDZO
ale auto ma teraz inne objawy... nie chce zapalać, jak jest zimny, mieli i mili, niby zaskakuje a nie pali, jakby się dławił... potem jak zaskoczy to kopci jak diabli, przez jakieś 5-10 min
na rozgrzanym pali od ręki, jak nówka sztuka , bez dymu
jest też wyczuwalny inny myk... co jakiś czas jakby auto miało zgasnąć, jakby zmniejszenie obrotów, tak na sekundę, może nawet mniej
i pytam się ... CO ZNOWU ?!
wymieniłem bezpiecznik świec żarowych, bo poprzedni się rozleciał w rękach
wkurza mnie to odpalanie
co to może być ? wtryski ? rozrząd ? czy jeszcze coś innego ?
miazga
Post autor: miazga » czw maja 22, 2008 22:07
A po wymianie pompy ustawiales kat wtrysku? Bo to moze byc przez to... Ew. sprawdz jeszcze swiece (jest o tym przyklejony temat powyzej). Moze byc tez kolo na wale ale to juz hardkorowa sytuacja.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/315147.html][img]http://images.spritmonitor.de/315147.png[/img][/url]
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » czw maja 22, 2008 22:08
kto zmienial pompe?
sprawdzi poprawnosc ustawienia rozrzadu a nastepnie kat wtrysku
aski
Post autor: aski » pt maja 23, 2008 09:38
Pompę robił gość od pomp, a wymienił mi ją szwagier, mechanik w servisie Skody
jadę zaraz sprawdzać świece i rozrząd... ech... jak nie urok.... ;)
arwam
Post autor: arwam » wt maja 27, 2008 20:35
sprawdź zaworek na pompie regulujący ciśnienie w pompie.
Czy przy ostrej przegazówce auto Ci nie strzela w wydech?
Zaraz dołącze fotkę i sprawdźcie jeszcze kąt wtrysku.
speccar
Post autor: speccar » wt maja 27, 2008 21:26
moze masz po dluzszym postoju powietrze wukladzie paliwowym?
sprawdz szczelnosc ukladu..
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt maja 27, 2008 22:52
tak jak koledzy wyżej pisali kąt wtrysku trzeba ustawić bo jest zbyt opóźniony.
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 13:30
tak jak poprzednicy pisali: kat wtrysku do sprawdzenia. jesli kat bedzie OK to moze powietrze w ukladzie? ;) a swiece to sobie daruj bo w tych temperaturach tdi-k swiec nie uzywa...
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 13:31 przez hakerek3, łącznie zmieniany 1 raz.
Grześko
Post autor: Grześko » czw maja 29, 2008 19:37
hakerek3 pisze:a swiece to sobie daruj bo w tych temperaturach tdi-k swiec nie uzywa...
Zdziwiłbyś się. :chytry:
Świece przed uruchomieniem włączają się poniżej około 8 stopni, a po zapaleniu grzeją do temperatury silnika około 20 stopni. Przestają jeśli nie uzyskałeś 20 stopni a przekroczyłeś około 2500-3000 obrotów i jak obroty spadną włączają się znowu, albo przestają grzać jak uzyskasz 20 stopni.
I nie mówię tu o świecach podgrzewających płyn chłodzący, tylko żarowych. :bajer:
Jeśłi nie chcecie wierzyć zapytajcie kumatego tunera, jede z nich potwierdził moje przypuszczenia. :bigok:
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 19:57
Grześko pisze:
tak tylko ze teraz temperatury sa na tyle wysokie ze kazdy w miare poczciwy tdi powinien zapalic bez problemu nawet bez zadnej sprawnej swiecy... wiem od ilu stopni swiece nie grzeja. od pewnego czasu swiece u mnie nie podgrzewaja przed rozruchem, jest tylko krotkie mrugniecie - sprawdzenie poprawnosci ukladu i to wsio... a to o czym wspomniales po zapaleniu to dogrzewanie silnika zeby poprawic kulture pracy i o tym tez wiem. po prostu uwazam ze w tym przypadku swiece nie ponosza winy... a co do tych obrotow to dokladnie powyzej 2500 rpm swiece nie dzialaja...
[ Dodano: 29 Maj 2008 20:00 ]
ale mimo wszystko dzieki za sprostowanie Grześko :pub:
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 19:59 przez hakerek3, łącznie zmieniany 2 razy.
matikdalik
Post autor: matikdalik » czw maja 29, 2008 20:03
Grześko pisze:
:bigok:
Kurcze, to moje świece chyba nie wiedziały o tym :grin: , bo jak miałem 4 spalone świece to tak samo odpalał jak po wymianie na nowe - sprawne. Oczywiście w "normalnych temperaturach, bo po niżej 0 C była już różnica.
pzdr
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 20:07
bo tdi potrzebuje swiec zeby ulatwic rozruch i nie jest pwiedziane ze bez swiec nie zapali :bigok: znam przypadki (nawet opisywane na forum) gdzie silnik tdi zapalal przy ujemnych temperaturach z niewielkimi problemami ;) wiec zeby w maju nie zapalal przez swiece to juz niemozliwe...
Grześko
Post autor: Grześko » czw maja 29, 2008 20:23
hakerek3 pisze:tak tylko ze teraz temperatury sa na tyle wysokie ze kazdy w miare poczciwy tdi powinien zapalic bez problemu nawet bez zadnej sprawnej swiecy
Ja tego oczywiście nie neguję :helm:
hakerek3 pisze:ale mimo wszystko dzieki za sprostowanie Grześko
Właśnie o sprostowanie mi chodziło, bo bardzo wiele osób myśli, że świece działają tylko w ujemnych temperaturach.
A co do jeszcze jednego sprostowania - lampka od świec ma niewiele wspólnego z długością grzania świec. Spróbuj kiedyś podpiąć się voltomierzem na świece i popatrz kiedy gaśnie kontrolka jak grzeją się świece, a kiedy faktycznie komputer ściąga napięcie z świec. Nawet wtedy gdy lampka mrugnie a temperatura oscyluje w granicach 5-7 stopni i wydaje się że świece nie grzeją to napięcie na świece jest podawane. :bajer:
hakerek3 pisze:a co do tych obrotow to dokladnie powyzej 2500 rpm swiece nie dzialaja...
Słychać w samochodzie pstrykanie przekaźnika, ale dokładnie nie pamiętałem. :bigok:
Ostatnio zmieniony czw maja 29, 2008 20:24 przez Grześko, łącznie zmieniany 1 raz.
hakerek3
Post autor: hakerek3 » czw maja 29, 2008 20:27
Grześko pisze: A co do jeszcze jednego sprostowania - lampka od świec ma niewiele wspólnego z długością grzania świec. Spróbuj kiedyś podpiąć się voltomierzem na świece i popatrz kiedy gaśnie kontrolka jak grzeją się świece, a kiedy faktycznie komputer ściąga napięcie z świec. Nawet wtedy gdy lampka mrugnie a temperatura oscyluje w granicach 5-7 stopni i wydaje się że świece nie grzeją to napięcie na świece jest podawane. :bajer:
musze przyznac ze tego nie wiedzialem :pub:
widze ze znasz sie na rzeczy Grześko :hmm:
P.S.: od tego mamy forum zeby sie wzajemnie uzupelniac i uczyc od siebie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 129 gości
