jak sprawdzić instalecje
ryba2
Post autor: ryba2 » czw maja 29, 2008 11:00
mam problem taki że w przeciągu nocy aku się rozładowuje doszczętnie i niewiem czy to aku jest tak już zdechnięty czy jest gdzieś zwarcie a jeśli jest zwarcie to jak je znaleść nie rozbierając auta na części pierwsze i nie mając miernika??chociaż miernik to może bym i skołował i dodam że rozruch się zawiesił. mam mk2 w automacie 1.8 z silnikiem GX pomocy z góry dzięki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 29, 2008 12:00
Kup sobie miernik - choćby za 20zł.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
ryba2
Post autor: ryba2 » czw maja 29, 2008 12:03
nio miernik to może kupie a jak nie to pożycze od znajomego tylko jak szukać niewiemm może miejsca gdzie najczęściej występuje zwarcie bo tak to by trzeba było rozebrać całe auta aby dojśc do wszystkich kabli :/
[ Dodano: 29 Maj 2008 12:18 ]
a co myślicie aby odłączyć klemy od aku i podłączyć go do ładowania i zeby do jutra postał bez podłączonych klemi i rano podłączyć i zobaczyć czy będzie rozładowany czy nie ?? iwtedy może będzie wiadomo czy jest zwarcie czy aku??
Jurak
Post autor: Jurak » czw maja 29, 2008 12:18
Przy wyłaczonej stacyjce wyjmij wszystkie bezpieczniki i po kolei je wpinaj. Jeżeli przy któryms bezpieczniku bdziesz miał iskrzenia przy wpinaniu to oznacza że powinineś uważniej przyjrzesie temu obwodowi. ( aha sprawdz który bezpiecznik odpowioada za alarm)
Powodzenia
ryba2
Post autor: ryba2 » czw maja 29, 2008 12:39
ja alarmu nie mam jedynie co to mam radio podłączone bez pośrednio do + aku i na tym kablu jest założone gniazdo z bezpiecznikiem 15 ale patrzyłem na ten bezpiecznik i jest wporządku oki sprawdze te bezpieczniki a czy jest taka możliwośc żeby poszedł jaki bezpiecznik i ze auto wogule nie chce zapalić nawet nie mruknie??
[ Dodano: 29 Maj 2008 12:57 ]
właśnie wyjąć wszystkie bezpieczniki iwkładać po kolei i jak włoże to przekręcić kluczyk i zostawić ten bezpiecznik jeśli jest dobry i wkładać kolejne??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw maja 29, 2008 16:48
No to jak już będziesz miał miernik, to sprawdź pobór pradu na wyłączonym silniku - wyłącz wszystko w samochodzie (tak, jak go zostawiasz na parkingu, nie zapomnij, że jak masz otwarte drzwi, to lampka się świeci), odłącz klemę "-" od aku i sprawdź amperomierzem ile pradu pobiera - powinno być mało, myślę, że 0,3A max. Jeżeli więcej, to wypnij wszystkie bezpieczniki (ten od radia też) i wkładaj je po kolei, obserwując miernik - zobacz, po włożeniu którego bezpiecznika rośnie podór pradu - tym sposobem ustalisz w którym obwodzie jest problem.
Najczęsciej przyczyną takiego stanu jest alarm, syrena alarmowa (np. jak się rozładuje w niej aku), radio, jakieś sterowniki centralnego zamka, uszkodzone (zwarte do masy) włączniki przy drzwiach (lampka, która świeci się całą noc może rozładować aku).
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
