Problem z dlawieniem sie pojazdu
Kostan77
Post autor: Kostan77 » śr maja 28, 2008 23:56
Witam Wszystkich!!! Jestem nowym obywatelem na forum i od razu mam problem z moim pojazdem tzn. Jestem szczesliwym posiadaczem od dwoch tygodni VW golf MK3 1.8 i od razu po zakupie zmienilem mu olej,filtry,rozrzad,plyn w chlodnicy nawet,lozyska z tylu,kable ze swiecami,kopulke i po paru dniach urodzil sie kolejny problem tzn. jak jest zimny samochod to jest OK pali na dotyk ale jak juz rusze to po jakims czasie zaczyna mi nim szarpac,dusi sie krztusi i nie daje rady ruszyc z jedynki. Czy ktos mi moze powiedziec co to moze byc???? Co go tak boli??? Z gory dziekuje. Pozdrawiam
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw maja 29, 2008 00:04
a przed wymiana kopulki, przewodow i swiec tez Ci sie tak dzialo?? byly jakies objawy zuzycia ze wymieniles to wszystko?? Byc moze jedna z tych nowych czesci kupiles wadliwa... i juz problemik sie pojawil
Kostan77
Post autor: Kostan77 » czw maja 29, 2008 00:36
Po tych wszystkich zmianach (oprocz kabli i swiec)przejechalem 400km i bylo wszystko OK. Nastepnego dnia po przejechaniu kilku KM zaczal cos przerywac i pozniej jadac w korku nie mial sily zbytnio ruszyc,ale po meczarniach dojechalem do domu. Zaraz po tym zmienilem kable i swiece myslalem ze bedzie OK,ale niestety sie mylilem poniewaz odjechalem kawalek od domu i znowu zaczal szarpac,dusic sie itp.
[ Dodano: 29 Maj 2008 00:38 ]
Chwile pozniej nie chcial wogole odpalic,a jak odpalil to zaraz zgasl.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 07:54
czy trzymanie go na gazie daje jakies efekty? utrzymuje sie na obrotach
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Kostan77
Post autor: Kostan77 » czw maja 29, 2008 09:25
Witam! Nie ma szans gasnie!!!! Jak sie rozgrzeje i zacznie juz nawalac czyli szarpac dusic sie to zgasnie i ciezko go odpalic,a jak juz odpali to zaraz zgasnie
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » czw maja 29, 2008 09:40
Proponuje sprawdzić sondę lambda - silniczek krokkowy.
Kostan77
Post autor: Kostan77 » czw maja 29, 2008 10:02
Zapomnialem dopisac po zatrzymaniu sie bylo czuc tak jakby sie cos palilo!!! Nie wiem moze cewka nawalila???? Czy to moze miec tez wplyw?????
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 11:17
sprawdzales czy cewka sie nagrzala, byla goraca? a czy wymieniles przewody i swiece odpowiadajace temu silnikowi, bo teraz tak pomyslalem ze przez nieodpowiednie przewody i swiece mozna zalatwic cewke zaplonowa
Pozdrawiam T.O.B.I.
Kostan77
Post autor: Kostan77 » czw maja 29, 2008 14:11
Kable i swiece kupione do tego typu.Dzis kupilem cewke i wciaz to samo. Chwile pochodzi i gasnie. Jakies inne rady????
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw maja 29, 2008 14:14
sprawdz jeszcze raz rozrzad i zaplon, lewe powietrze przy podstawie wtrysku, silniczek krokowy
Pozdrawiam T.O.B.I.
Kostan77
Problem rozwiazany
Post autor: Kostan77 » śr cze 04, 2008 23:03
Niestety nikt mi nie pomogl no coz!!! Ale jest juz wszystko OK poniewaz zmienilem filtr paliwa i samochod chodzi jak nowo narodzony to bylo przyczyna. Napisze to tak nikt go nie zmienil od nowego czyli od 1994 roku,a mamy 2008 dobre co????? Pozdrawiam i dzieki za nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
