Skrzynia Biegów
R3-OWIES
Skrzynia Biegów
Post autor: R3-OWIES » wt maja 27, 2008 16:27
Witam wszystkich .
Od kilku dni zauważyłem ,że czasami haczy mi jedynka lub ciężko jest ja wsadzić, ze wstecznym tez tak jest albo ładnie wchodzi albo czasami trzeba użyć większej siły . Zdarzyło sie , że jak dawałem na pierwszy bieg to czasem zgrzytało tak jakby sprzęgło nie było wciśnięte ale (było) Czytałem odnośnie tych problemów na forum i nie potrafię stwierdzić konkretnej przyczyny .
. znajomy powiedział mi , że to może być jakiś docisk sprzęgła ale ja sie na tym nie znam czy taki docisk jest drogi. Sprzęgło bierze mi raczej na dole.
proszę o jakieś porady lub sugestie
Silnik 1.9 Tdi 90 km
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 16:28 przez R3-OWIES, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt maja 27, 2008 16:29
pierwsze co mi przychodzi do głowy to sprawdzenie poziomu oleju w skrzyni, może byc go mało, a wtedy mogą takie szopki być.
szopek87
Post autor: szopek87 » wt maja 27, 2008 20:57
a moze sa tarcza jes juz zuzyta
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
Leon013
Post autor: Leon013 » wt maja 27, 2008 21:26
a jaki przebieg bo faktycznie moze to sprzęgło pada
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » wt maja 27, 2008 21:29
Miałem coś podobnego - jedynka czasem haczyła jakby nie było wysprzęglone, podobnie z wstecznym- nieraz wchodził super a nieraz bardzo opornie. Nie koniecznie musi to być wina sprzęgła. U mnie pomogło skrócenie odrobinę cięgła lewarka zmiany biegów - regulacja jest przy samej skrzyni. :bajer:
szopek87
Post autor: szopek87 » wt maja 27, 2008 23:02
a z jedynka i wstecznym to sie najczesciej dzieje Ciekawe czy koledze wogole wysprzegla autko czy na wlozonym biegu i sprzegle nie jedzie dalej a moze te widelki w skrzyni sajuz wysluzone
Kulon
Post autor: Kulon » wt maja 27, 2008 23:08
Sailor Ripley pisze:Nie koniecznie musi to być wina sprzęgła
na 99% to wina sprzegła, a z pewnością docisk a co dalej to już dobry mechanik powinien Ci powiedzieć, a jeżeli wrzucisz bieg i trzymasz na sprzegle i auto ma tendencje do ruszania to bank docisk
Sailor Ripley pisze:U mnie pomogło skrócenie odrobinę cięgła lewarka zmiany biegów - regulacja jest przy samej skrzyni.
nie wiem jak jest u Ciebie ale wydaje mi sie że sprzegło to jest hydrauliczne (albo działa albo nie) :bigok:
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » śr maja 28, 2008 00:00
Dziękuje za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi
Auto jak ma wciśnięte sprzęgło ładnie stoi w miejscu , sprzęgło bierze na samym dole.
Jedynka wchodzi czasem z oporem tak jakby haczyła i ten wsteczny a czasem super. Auto ma przejechane niby 180 000 tys km ale nie wiem czy to jest prawdziwy przebieg.
Pozostałe biegi wchodzą poza ta jedynka i wstecznym dobrze mogły by trochę lżej wchodzić może nie ma oleju w skrzyni w czwartek zobaczę i napisze co i jak wyszło z wizyty u mechanika .
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » śr maja 28, 2008 18:12
kulon-x, jak R3-OWIES, poniżej napisał auto nie ma tendencji do ruszania na wciśniętym sprzęgle więc to nie docisk - problemy są tylko z jedynką i wstecznym. Kolega R3-OWIES, nie pisał ze sprzęgło po wciśnięciu nie wysprzęgla na wyższych biegach... Co do sprzęgła to faktycznie jest hydrauliczne (z siłownikiem hydraulicznym) ale ja pisze o skróceniu cięgła lewarka zmiany biegów - więc sprzęgło jako takie nie ma tu nic do rzeczy.
Do regulacji długości wystarczy ścisnąć sprężynkę blokującą tą plastikową obejmę i skrócić (wcisnąć kilka milimetrów) cięgło przy wybieraku. :bajer:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr maja 28, 2008 18:36
podobny problem był umnie mk4 diesel sdi poprostu puscił wodzik po wymianie jest ok.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Kulon
Post autor: Kulon » śr maja 28, 2008 20:28
Sailor Ripley, powiem Ci tak jeżeli masz racje to napewno R3-OWIES, będzie z tego zadowolony bo z tego co opisujesz to 5 minut roboty i powinno byc po sprawie, a więc czekamy na rozwój sytuacji, pozdrawiam :helm:
PL
R3-OWIES
Post autor: R3-OWIES » ndz cze 01, 2008 03:00
Witam ponownie
Byłem u znajomego mechanika i powiedział mi , że to jest wina sprzęgła ale ja coś mu nie chce wierzyć. Bo sprzęgło mi działa raczej poprawnie nie ciągnie.Jak je mogę to sprawdzić ??? powiedział mi , że koszt sprzęgła jest drogi tarcza +docisk jakieś 600+200 robocizny .Sam już nie wiem co mam robić sprawdził olej stan ok .Czasem biegi wchodzą ok a czasem z oporem tak jakby coś haczyło .Sprzęgło mam hydrauliczne czy jest jakaś regulacja bo jak otworzyłem maskę to kolo skrzyni jest jakieś dwie jakby linki czy coś takiego do czego one służą . Zauważyłem tez , że silnik jak złapie 90 stopni temp to wtedy są te problemy.I czasem mam problem z piątym biegiem , że nie mogę go wyrzucić podczas jazdy z mała prędkością tylko powyżej 70 km na godz jest ok .Nie wiem co jest Powoli zbieram kasę na te sprzęgło.
Proszę o jakieś rozwiązanie tej sprawy albo podpowiedzi.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn cze 02, 2008 10:53
najmniejszym nakładem czasu ikosztów proponuje najpierw sprawdzićwodzik w obudowie piątego pod klapką z lewej strony może by pęknięty na wielowpuście :pub: :kufel:
[ Dodano: 02 Cze 2008 12:12 ]
najlepiej jechać do mecha klapke trzeba potem równo wbić na silikon aby nie ciekł :bigok: olej
UcHO
Post autor: UcHO » pn cze 02, 2008 18:00
hej
jak chcesz w 100% wyeliminowac sprzegło to wrzuc dwojke, zaciagnij reczny i sprobuj ruszyc autem, jezeli silnik zgasnie znaczy ze sprzegło jest ok, zacznie sie slizgac, sprzeglo do wymiany
ale ja obstawiam ze nie jest to sprzeglo na 100%, szukalbym raczej przyczyny w wodziku a nie sprzegle ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
