LPG i PB nie działa na PB
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 27, 2008 12:18
Mój problem jest taki, iż benzyna nagle przestała działać, zgasiłem auto na stacji i na PB już nie odpaliło. Co więcej zachowywało się tak jak by w ogóle pompa nie pracowała. niedawno miałem mały wyciek płynu z chłodnicy i szczerze płyn wyleciał cały, a parownik z LPG jest ogrzewany wodą. i stało się tak że parownik zamarzł, co lepsze auto zgasło. Z nie wiedzy co się stało spróbowałem odpalić auto na benzynie i ku mojemu zdziwieniu auto na benzynie odpaliło. dojechałem do domu i zgasiłem wieczorem samochód, rano przy próbie odpalenia na PB auto znów nie działało. Próbowałem odpinać komputer od gazu- Nic to nie dało. Ktoś miał podobnie? Dodam że już dość długi czas jeżdżę tylko na LPG
Auto to Mk2 1.8 GX
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 12:19 przez david_mis, łącznie zmieniany 1 raz.
David
http://david88.fotosik.pl/albumy/66748.html
http://www.vwslask.pl/
http://forum.vwslask.pl/
[img]http://images14.fotosik.pl/72/a86f7413e130a1f2.jpg[/img]
bugalon
Post autor: bugalon » wt maja 27, 2008 13:03
Chcesz powiedziec ze bez plynu chlodzacego przejechales jakis dystans na benzynie i teraz zadajesz pytanie czemu auto nie odpala ?
Bugalon
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 27, 2008 14:17
Auto przestało palić na PB długo przed tym. raz tylko nie mialem płynu i to chwile. parownik zamarzł i PB zaczęło działać...
David
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt maja 27, 2008 19:40
jak na moje to zapiekles wtryski jak sie ma mechaniczny wtrysk to trzeba na benzynie jezdzic
byc tez moze masz zasyfiony filtr paliwa albo padnieta pompe
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 27, 2008 22:00
Pompa działa a filtr niedawno wymieniony. Wtryski też działają bo czasem jak mu sie odwidzi to działa PB. ale to (czasem)!! Pytanie dlaczego!!
David
spawacz
Post autor: spawacz » wt maja 27, 2008 22:37
A sprawdz sobie czy sie wlacza pompa rotacyjna z rozdzielaczu paliwa, nie zapominij ze masz wtryskiwacz rozruchowy, a bym obstawil na switch przy przyprzepustnicy ze zasniedzal bo to by mi na to wygladalo.
david_mis
Post autor: david_mis » wt maja 27, 2008 23:51
jak bedę miał chwile to posprawdzam wszystkie styki:)
David
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
