trudności przy zapalaniu
Witam! Proszę o pomoć. Mam golfa mk3 1.9 TDi oznaczenie 1z. Przez ostatnie pół roku jak go użytkuje, to zima nie zima, mrozy obojętnie co by nie było, palił na dotyk. Aż kiedyś odpalam go w garażu i musiałem strasznie długo kręcić, żeby zapalił. Teraz generalnie przy każdym odpalaniu na zimnym silniku musze strasznie długo go kręcić zanim chwyci, zapali. Zaraz po tym oczywiście z rury pełną parą biała smuga spalin... Jesli postoi tak 2, 3 godziny to w miarę normalnie chwyta, ale nie jest to tak jak wcześniiej...
Co może być przyczyną, możliwe że jakieś filtry zapchane, a może to coś poważniejszego ?
Z góry dziekuje za pomoc.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
na pierwszy ogien swiece... moze skonczyly sie w zime i teraz robia problem
po drugie sprawdz cyz ma paliwo w wezyku, bez babelkow itp, dla pewnosci wymien filtr paliwa ew opaski zaciskowe zbey byla pewnosc cyz nie beirze falszywego powietrza
kreci rozrusznikiem dobrze? (szybko?) czy ciezko mu krecic?
Przez przypadek dodałem Cię do listy ignorowanych ale już jest ok
możesz też sprawdzić czujniki temp. grupa 007.. wartość na zimnym silniku przybliżona do temp. otoczenia
sprawdź czy nie masz gdzieś przy pompie wycieków i
vag grupa 000 pole 2 ma być około 50mcsym pisze:jak można to zrobić?
WRiTTeR pisze:sprawdz cyz ma paliwo w wezyku, bez babelkow
Można ale z własnego doświadczenia wiem jak cięzko znależć warsztat gdzie zrobią to porzadnie i bez zdziwienia o co mi chodzimcsym pisze:jak można to zrobić? trzeba jechać na warsztat ?
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
viaken lub allegromcsym pisze:gdzie kupić fejsa?
Ostatnio zmieniony wt maja 27, 2008 21:25 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam , ja przyłączam sie do tematu. Od tej soboty moj golfik (1Y) ciezko pali jak jest zimny.Trzeba go krecic ladnych kilka sekund i po odpaleniu idzie kląb bialego gestego dymu od spalin. Jeden kolega jest pewny ze to wina swiec - w styczniu wymienialem wszystkie cztery sztuki(FEBI)wiec gdyby to byly swiece to tylko zatluc sklep w ktorym to dziadostwo sprzedaja
Gdy auto juz odpali nie trzepie nim obroty odrazu sa rowne - prosze napiszcie jakie sa wasze sugestie
pozdro
pozdro
Ostatnio zmieniony śr maja 28, 2008 06:56 przez driver 21, łącznie zmieniany 1 raz.
moje VW w rodzinie - passat B5 FL 1.9 TDI AWX-'02 i golf mk3 1.9 D 1Y-'93 - VW - dlugodystansowy krol autostrad:)
tak jakmcsym pisze:VW User, gdzie kupić fejsa? gdzie ściągnąc VAGa?
ja osobiscie kupiłem od viakena i jestem zadowolony, znajdziesz namiary na nich w necie, zadzwonisz powiesz o co ci chodzi napewno ci doradza itd... A Vaga poszukaj rownież w necie tylko szukaj wersji z crackiem co by miec pełną wersyjędamcio151 pisze:viaken lub allegro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
